nfs_stat_to_errno: Bad статус NFS возвращаемого значения: 11
G
Привет всем,
Я использую Linux среду для запуска Cadence IC5141.Я подключении к локальному серверу для запуска инструмента.Я Войти в систему, используя шек счет.Время от времени, я всегда видел это сообщение об ошибке (в моем TTY):
Что это сообщение означает?Я использую NFS для того, чтобы подключиться к точек монтирования.Я могу Ls моей локальной директории без особых задержек.Я понял, что когда я начинаю компакт-диск в определенной директории находятся в NFS, набрав лишь Ls, это займет некоторое время, прежде чем он способен отображать структуру каталогов.То, что происходит позади?Любой метод / Применение / Сервис / команду для просмотра этого процесса на фоне?Я хотел бы знать причину этого.
Разве эта ошибка из-за моего сервера или Linux конфигурации операционной системы?Это связано с NFS?Если NFS использовать достаточным количеством Softlink, будет ли это причиной, я знаю, использование Softlink не хорошо, так как сломанной ссылке может вызвать некоторую задержку, и каждый раз получать в Softlink каталога, автомонтировщик потребуется ремонт после периода?Любая команда, в Korn Shell, что я могу ссылаться, чтобы проверить все ли Softlink ссылка работает должным образом, это будет здорово, если команда может KSH контактная точка недостающее звено, если это является причиной.Может ли это быть автомонтирования (AMD) проблема?В любом случае или как отключить автоматическое монтирование, чтобы я мог диагнозом этой службы, с тем чтобы изучить глубинные причины?
Будет HardLink решить все эти проблемы?Если да, то любой может показать мне, как делать HardLink в существующие Softlink, добавить ссылку в / ETC / Fstab?
Извините за столько вопросов, но я искренне признателен, если кто-то может потратить несколько раз в него ответить.Спасибо заранее!^ _ ^
