Neeeeeeeeeed справки о MPLAB программного обеспечения
3bweh
Кто-нибудь может написать эта программа для меня, я действительно ценю это ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />здесь является вопрос
В этой части мы будем использовать A / D преобразователь ПИК принять две различные аналоговые сигналы, поступающие с двух разных досках.Каждое входное напряжение будет принято с борта потенциометра.Затем в зависимости от величины разницы между двумя входными напряжениями, светодиод будет гореть с указанием диапазона напряжения, которое она представляет.Убедитесь в том, чтобы соединить основания обоих советов вместе.
Программа должна быть в состоянии постоянно принимать два аналоговых значений из двух потенциометров совета и выполнить следующие действия в зависимости от цифрового представления аналогом напряжения разницу:
Разница Диапазон напряжения действий микроконтроллер
0-1.8 Вольт Light LED5 на борт только
1.8-3.2 Вольта Light LED4 на борт только
3.2-4.1 Вольта Light LED3 на борт только
4.1-5 Вольт Blink LED2 на борт только с частотой 1 Гц
Вы вольны выбирать тот метод, Вы хотели бы выполнять вышеуказанные действия.Но заметьте, что вам необходимо использовать весь 10 битный цифровой результат A / D в вашей программе.
Никто не собирается делать свою домашнюю работу для Вас!
Ли пойти на это, и если Вы застряли, - задавать вопросы.
Я уверен, люди будут стараться помочь, если вы будете задавать вопросы о том, чтобы обойти какие-либо проблемы вы столкнетесь.
хороший фермер собирает урожай последнего семени
Это естественно, собирают такие источники
в. АНМ и. CH различные языка и изучения с sturture согласно таблице, и я / зарегистрироваться или реактивной буквальное грани (функция в C) конфигурации
лучше всего собирать информацию как фермер и делает новое семя сеял на основе показаний и учения и исследования данных листы
В первый блок, как
Учиться ADC
Учиться PSP
Учиться серийным
Учиться i2c
т.д. ...
вид для каждого документа необходимо
В свою очередь и быть точными и абзац Возможное
Вселенная ожидает от вас
Лучший способ все, как и любой язык является освоить их в группы
наборы или буквальное Наборы.
