NE555 проблематично!
C
CommanderKeen
http://home.cogeco.ca/ ~ rpaisley4/IrProximity.html на следующие по ссылке, мы видим, 2x NE555 на одну операционную 5Hz, другой на 40 кГц.
Но это necesery использовать 2x NE555, не может быть сделано работу только с одним?
Может кто-то пожалуйста, напишите немного "Resume" над тем, что происходит в этой цепи, другие то что он написал.
Ну, этот проект является перемежающаяся 40kHzand первых 555 это сделать второй 555 работают в перемежающаяся способом (5 кГц).Добавлено через 3 минуты:Если Вы ликвидации де-первых 555.
Вашей схеме передать 40kHz непрерывный сигнал.
Вы можете использовать NE556, она содержит внутри две 555 ПС, если вы стремитесь использовать одну СК, а не два ...
Я надеюсь, что помогли вам,
Привет,
Ахмад,
Ну я уже построить схему.Ладно спасибо, так что если удалить первую NE555 (5Hz) было бы STABIL 40kHz продукции.
Кстати может кто-то показал мне иллюстрацию, когда-то перемежающаяся
Перемежающаяся:
Иногда вы можете столкнуться перемежающаяся простоя .. совет EDA
Время от времени там появится сообщение Ошибка базы данных ..
В другой раз он просто говорит "я не могу подключиться к серверу" ..
Привет,
IanP
Ок спасибо.И напоследок, что Formulars для расчета резисторов в схему приемника, если мы говорим, что компаратор LM339
В таких схемах нет "формулы" в качестве такого ..
Например, резисторы R4 и R5 используются для установки 1 / 2 от питающего напряжения на инвертирующий вход компаратора ..Почти любое значение сопротивления будет работать правильно - вы можете использовать 1 кОм, 10кОм, или, как в этом примере 100кОм ..
Вместо фиксированной резисторов вы можете рассмотреть 100кОм потенциометром, который позволит вам установить чувствительность этого приемника ..
Все остальные значения не критический, тоже ..Если вы выберете R2 = 1 кОм вы можете уменьшить значение R3, скажем, 200kΩ ..и так далее ..
Привет,
IanP
Спасибо еще раз.Но почему такое низкое значение для R1 (100ohm).?
R1 и C1 построить местных фильтра напряжение питания для датчиков ..
Если значение R1 гораздо больше, чем 100Ω и потому, что датчик потребности (рисует) некоторые текущие напряжение может упасть, датчик будут кормить из низкого напряжения и могут работать не на всех ..
Эта величина не является критическим, и если у вас есть 47Ω или 82Ω резистора, вы можете использовать их ..
Привет,
IanP
Еще раз спасибо за быстрые ответы.Добавлено после 11 минут:1N4148 и работает как переключение диода.?
Поэтому вы 5Hz switchig 36kHz, что 36kHz является перевозчиком и 5Hz является modulatig сигнала ..
Выходе датчика TSOP будет демодулированный .. 5Hz сигнала
Для получения использоваться для контроля сигнала компаратора ( ) вход 5Hz этом сигнал должен быть преобразован в постоянном напряжении, и что делается отрицательным детектора пике построить aroud 1N4148 диодов, R2 и C2 ..
Так что какой-то степени можно сказать, что функция диода в этой цепи является работа в качестве выключателя ..
Привет,
IanP
Ну спасибо.Все это имеет некоторый смысл сейчас.Если бы я мог дать вам 10,000 момент, вы бы их
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
CommanderKeen пишет:
