NE555 нестабильном режиме
H
handsprince
Я хотел бы дизайн нестабильном режиме генератора импульсов с помощью NE555 время высок 1S и времени является низкая 30s, проблема заключается не могу получить положительное значение резистора по формуле данным.Как же я могу решить эту проблему?
Это не может быть достигнут без дополнительных компонентов, например, может быть быстрой зарядки через диод с выходной вместо быстрого разряда через Диш PIN-код, или - просто инвертор на выходе.
Привет друг,
См. "OP-AMPS И ЛИНЕЙНАЯ INTEGERATED схемы" на "Ramakant GAYAKWAD А." Prentice Hall Of India Publications.Привет,
Avinash.S.
Привет друг,
Необходимости, можно использовать отдельный путь для chrg & разряда для получения точных сроках этой pulse.For три Сопротивление & два диода.
