N PLL дробно
G
привет,
Может ли одно дать мне идею, как рассчитать передискретизации в соотношении дробная PLL N.
Oversampling не применяется к PLLs вместо A / D и D / A.Существует только фактор между полосой пропускания петли и сравнения частоты.Этот показатель находится между 10 и около 1000.
привет,
rfdesign я чувствую ур права в определенной степени, но как насчет модуляцией FSK помощью сигма-дельта-дробно синтезатора Freq N Здесь мы можем применить концепцию передискретизации.
как U заявил, что не может быть применимо, когда мы R кормления постоянного сигнала постоянного тока
Thank U
Если вы R говоря о частоте модулированного сигнала, то он должен быть похож на АЦП.
Прежде всего, нужно иметь базу полосы сигнала (частота меняется с течением времени) и пропускной способности для огибающей сигнала.
поэтому ЛАРН определяется сигнал к искажению соотношения strucure в сигма-дельта, и огибающей пропускную способность.даже в АЦП, для обеспечения оптимальной производительностью, ЛАРН также должны быть оптимизированы на основе этих.
это действительно необходимо моделирования, основанный на моделях behaviral решить ЛАРН, цикл может быть только упрощена фильтр низких частот после modulaor сигма-дельта.
Другое дело, для дробных-N, как правило, ссылкой кристалла используется как часы для сигма-дельта модулятор.
