R
ruwanika
привет,
Я получил сообщение об ошибке в modelsim XE II 5.7cI скопировали мою ошибку ниже.
# Чтение C: / Modeltech_xe / Tcl / vsim / pref.tcl
# Делать counter1_tb.fdo
# ** Внимание: (vlib-34) Библиотеки, уже существует на "работу".
# Типовой технологии ModelSim XE II vcom 5.7c Компилятор 2003,03 15 марта 2003
# - Загрузка пакета стандартных
# - Загрузка пакета std_logic_1164
# - Загрузка пакета std_logic_arith
# - Загрузка пакета std_logic_unsigned
# - Компилирование организация по борьбе
# - Компилирование архитектуры поведенческого борьбы
# - Загрузка пакета textio
# - Загрузка пакета std_logic_textio
# - Компилирование лица counter1_tb
# - Компилирование архитектуры testbench_arch из counter1_tb
# - Loading организация по борьбе
# Vsim-Lib работы т 1ps counter1_tb
# Лицензирования проверка ошибок с функцией Xe-VHDL.(Код ошибки -9.)
# В hostid действия лицензии не соответствует hostid на этой машине.
# Один из следующих по всей вероятности:
#-Лицензии предназначен для другой машины.
#-A ключа не подключены к этой машине.
#-В ключа драйвер не установлен или не работает должным образом.
#-В hostid механизм был изменен или удален из этой машины.
# ** Ошибка: Неспособность получить лицензию VHDL симуляции.
# Ошибка при загрузке дизайн
# Ошибка: Ошибка при загрузке дизайн
# Приостановка исполнения макроса
# MACRO ./counter1_tb.fdo PAUSED в строке 7"Я думаю, что это лицензия problem.can любой говорят о том, каким образом можно исправить эту ошибку
без переустановки modelsim again.please ответ как можно скорее.
