Modelsim настройки даты и времени ...
D
davorin
Является ли такое поведение нормальным, что на волне окно она всегда возвращается к "100" часы период даже после ввода, например "40 нс"?
Моделирование является правильным, но, хотя она не отображает последние настройки 58d ...
Нет это не нормальный ..она должна работать правильно ..Попробуйте использовать другой дизайн с часами параметров ур ..Иногда modelsim дает корзины для дизайнеров
Хмм .., однако следует, по крайней мере, моделирование поставляемого HEX файл для первоначального RAM блок работает в Modelsim?Работы штраф в Кью (на) rtus ....обновление:Те же симуляция, которая запускает штрафом в Кью (на) rtus производит странное производства в m58d ... как некоторые сигналы переключения между "1" и "X" или "0" и "Х" ...
Я часто имеют разные результаты моделирования при использовании Aldec активности HDL и Modelsim ..Но,
к сожалению, хотя Modelsim считается симулятор
№ 1 во всем мире HDL, Aldec был один с правой результаты ..
Итак, если у пережили аналогичный опыт ..использованием тренажеров 2 ..не принимать как должное то, за исключением является U пытался быть urself симулятор ..
Не удивлен ..
