MMC файлов на ЖК
P
picnoobie
Здравствуйте,
Это мой первый пост, я новичок в ПОС и С, но learnig быстро, поэтому запаситесь ласково:
Я ищу фрагмент кода на C, которая
помоги мне просмотреть файлы на SD / MMC
по одному за раз, что-то вроде до нажатия кнопки
отображения одного файла, новый пресс-другому,
и предыдущие кнопки.
Я использую mikroC BTW.
Напомним: Я использую PIC18F452
спасибо.
Привет народ,
Приобрел себе некоторый прогресс, пока не относится, но я надеюсь быть.
это смесь информации я нашел в сети, если признать,
ваш код, вероятно, свое уважение, если я благодарю Вас за внесение
она доступна для свободного ...he.he.
Код:ЬурейеЕ неподписанных BYTE Char;
ЬурейеЕ неподписанных Int WORD;
ЬурейеЕ неподписанных долгое DWORD;
ЬурейеЕ неподписанных краткий ui8
/ * Карта памяти размером сектора * /
# DEFINE SECTOR_SIZE 512
# DEFINE BLOCK_LENGTH 32ui32 sectorZero;
ui32 sectorStart;
ui32 RootDirectory;
ui32 sectorsPerFAT;
ui8 SectorsPerCluster;
ui8 reservedSectors;
ui8 numOfFATs;
ui8 rootSectors;
Чар Data [512];/ * Время-поля в DirEntry [4 байта] * /
структура s_DosTime
неподписанных Sec: 5;
неподписанных Мин: 6;
неподписанных Час: 5;
неподписанных день: 5;
неподписанных месяц: 4;
неподписанных год: 7;
/ * Атрибуты файла * /
структура s_DosAttributes (
неподписанных ReadOnly: 1;
неподписанных скрытых: 1;
неподписанных SystemFile: 1;
неподписанных VolumeLabel: 1;
неподписанных подкаталога: 1;
неподписанных Архив: 1;
неподписанных заповедника: 2;
);/ * Каталог вступления [32 байт] * /
структура s_DirEntry
Чар имя_файла [8];
Чар Ext [3];
структура s_DosAttributes атрибутов;
BYTE Reserved [8];
СЛОВО EA_Index;
структура s_DosTime времени;
СЛОВО EntryCluster;
DWORD FileSize;
);BYTE readFileSystemInfo ();Пустота printUSART (Char * OSTR)
Словом, я;I = 0;
While (OSTR ) (
USART_Write (OSTR [I ]);
USART_Write (0x0D); / / CR
) / / ~Пустота Setup ()
(ADCON1 = 0b00001111 / / Analog Off
PORTC = 0;
PORTD = 0;
TRISC = 0b10011000;
/ / TRISD = 0;USART_Init (4800);
Spi_Init_Advanced (MASTER_OSC_DIV16, DATA_SAMPLE_MIDDLE, CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH);)Основными Void ()
(если (readFileSystemInfo ()) (printUSART ( "Boot Record OK");)
еще
printUSART ( "Отформатируйте карту");
)readFileName ();) / / Конец основной;Пустота readFileName ()
BYTE mmcACK;
СЛОВО FileCnt, DirBlkCnt;
структура s_DirEntry * Dir;
неподписанных Char FName [13], * PTR;MMC_Read_Sector (RootDirectory, Data); / / возвращает 0, если читать успехадля (DirBlkCnt = 0; DirBlkCnt <BLOCK_LENGTH; DirBlkCnt )
(If (Data [0] == 0)
(PrintUSART ( "\ R \ nНе более Files \ R \ N");
DirBlkCnt = BLOCK_LENGTH / / остановки, если DirEntry [0] = 0
брейк;
)PTR = Данные;
для (FileCnt = 0; FileCnt <SECTOR_SIZE; FileCnt = BLOCK_LENGTH)
DIR = (структура s_DirEntry *) PTR;
если (DIR-> FileName [0] == 0) перерыва;
если (DIR-> FileName [0 ]>'/')
(If ((DIR-> Атрибуты-> VolumeLabel == 0) & & (DIR-> Атрибуты-> подкаталог == 0))(
зЬгпсру (FName, DIR-> FileName, 11); / / печать файлаprintUSART (FName); / / Print Num первый кластерMMC_Read_Sector (RootDirectory, Data); / / прочитать каталог сектор снова
PTR = BLOCK_LENGTH;
/ / Читать дальше DirEntry
RootDirectory ;
MMC_Read_Sector (RootDirectory, Data);)
) / / конец readFileNameBYTE readFileSystemInfo ()
(BYTE mmcACK;DWORD maxRootEntry;mmcACK = MMC_Read_Sector (0, Data); / / mmcACK = 0, если сектор читать успехом, если Fail mmcACK = 1;
если (mmcACK)
вернуть 0;
еще
(If ((Data [54] == 'F') & &
(Данные [55] == '') & &
(Данные [56] == 'T') & &
(Данные [57] == '1 ') & &
(Данные [58] == '6 '))
printUSART ( "Файловая система FAT16");;
)SectorsPerCluster = Data [13];
reservedSectors = Data [14];
reservedSectors | = (DWORD) Data [15] <<8;
numOfFATs = Data [16];maxRootEntry = Data [17];
maxRootEntry | = (DWORD) Data [18] <<8;
sectorsPerFAT = Data [22];
sectorsPerFAT | = (DWORD) Data [23] <<8;RootDirectory = reservedSectors sectorsPerFAT * numOfFATs;
rootSectors = (maxRootEntry / SECTOR_SIZE) * BLOCK_LENGTH;
sectorStart = RootDirectory rootSectors;
возвращение 1;
)) / / конец readFileSystemInfo
