mikrobasic и pickit2 ???????
T
tmd13
Я написал код для Pickit2, и я с помощью внешнего источника питания, но я понятия не имею, как получить информацию от напряжения в pickit2.
Я написал код для того, чтобы быть в состоянии читать, когда напряжение в потенциометр меняется (вручную),
поэтому в данном случае, если изменить потенциометром уменьшается напряжение, то светодиоды будут показывать Whats происходит.Поворотом все светодиоды (макс. напряжение), или превращение 1 светодиод (мин. напряжение), или просто поворотный 2 светодиода (половина напряжения).
В этом случае я буду использовать внешний источник питания, и я хочу сделать то же самое,
единственное отличие состоит в том, что я не хочу использовать потенциометр, я просто хочу, чтобы Комиссия в свою очередь, все больше и больше светодиодов когда растет, и отключите все больше и больше, когда светодиоды, снижается.
А проблема заключается в том, что я не знаю, как сделать код для этого, я не знаю, как для измерения напряжения в этом случае.
Я надеюсь, что Вы можете сказать мне, что команды, я должен использовать, чтобы иметь возможность играть с напряжением информации, поступающей в Совет.
Я надеюсь, что вы поможете мне прим.
Вы получите исходный код с микросхемой?
