Micromotor ограничение тока
D
DrWhoF
Мне нужна простая схема, которая должна ограничить ток микромотор в обоих направлениях.
Мотор поставляется / - для непрерывной и - / для КНО, но я должен ограничить ток (40mA), когда она богатства левого и правого пределов.Напряжение питания 12 В и не важно.
Двунаправленная текущий лимит может быть реализована с 4 диодами и 3-контактный регулятор напряжения на постоянном токе конфигурации ..см. рисунок ниже ..
Резистор R должен быть выбран в соответствии с требованиями ..
Привет,
IanP
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Hi Dear,MAX5944 работает в диапазоне 7.5V до 37V и обеспечивает ввод и вывод пусковым ограничение тока в дополнение к функциям диод ORing подходящие для применения FireWire.
MAX5944 позволяет безопасно вставки и удаления периферийных устройств FireWire жить в порту FireWire, обеспечивая контроль пускового тока и выходного тока ограничивающие функции.MAX5944 особенностей текущего предела функции, которые активно ограничения тока нагрузки с 2ms таймаут.Ее autoretry функции, то автоматически перезагружается после 259ms задержка autoretry.
Привет IanP
Большое вам спасибо за вашу помощь и схемы.
Какие типы диодов можно использовать: 1N4001 ли в порядке?
Tx
Любой диод оценил ибо если> 50mA и Vrrm>> Vccmax будут делать ..
1N4001-4007 являются 1A диоды и будет хорошо работать ..
Привет,
IanP
