MCU I / O EXTENDER?? ЧТО ТАКОЕ ЛУЧШИЙ трассе?
M
mrcube_ns
Привет всем, мне нужно расширить цифрового ввода / вывода на MCU. Looong время назад (в конце 199x) Я использую 8255 корпорации Intel расширить количество входов для некоторых PIC MCU (думаю, это было 16F84, не помню сейчас). Что лучше замыкания или IC сделать это сегодня? (я никогда не использовал GAL, PAL, ALTERA или аналогичных схем, так что я не заинтересован в том, что решения)! Заранее спасибо! Mr.Cube
Привет, я не собираюсь говорить, что это лучший ... но проверить это: MCP23017/MCP23S17 # 16-битный порт ввода / вывода расширения с выхода прерывания # каскадирования до 8 устройств на одном автобусе № 25 мА приемник / источник возможностей на одну операцию ввода / вывода # Поддержка до 10 МГц SPI ™ тактовые частоты [ URL] http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en023500 [/URL]
Привет, почему бы не использовать 40-контактный Pic чип, который имеет 35 доступных операций ввода / вывода, если это еще не достаточно для ваших нужд затем переходят на поверхностный монтаж 64 контактный чипы, которые стороны пайки - всегда мог попробовать 100 фишек контактный, если вам нужно что многие. Также можно использовать 2 рис чипов разговаривали друг с другом, которая должна увеличить ввод / вывод скорости.
А как насчет серийного параллельно из регистров сдвига? Nandhu
Привет, как насчет MAXIM [URL = http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3376] MAX7300 - 2-Wire-интерфейсом и 2,5 В до 5,5 В, 20-порт или 28-портовый я / O Expander [/URL]? [URL = http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3727] MAX7311 - 2-Wire-Сопрягаемые 16-Bit I / O Port Expander с прерываниями и горячей вставки защиты [/URL]? касается Басса
