Macrovision стабилизатор изображения
B
barrybear
Эта схема может устранить Macrovision импульсов с видео изображения.Программное обеспечение для риса есть from______f * P: / / ftp.epemag.wimborne.co.uk___
Я построил этот и она работает.если anybodyneeds больше помочь нам
Barrybear
Вы можете отправить мне проектирования печатных плат в масштабе 1:1, пожалуйста
Вот КСП и компонентов макета
Barrybear
Извините, но мне найти картину сделал PCB йот fotoincision
Есть ли у Вас высокое разрешение изображения ПХД пожалуйста?
Thank's за все
У вас есть все, что я имею на борту размер ширина 12.4 см высота составляет 7,3 см.
Если распечатать его на этот размер, а затем фотокопию на проектор фильм.Вы должны быть в состоянии сделать хорошее фото шаблон для photoboard.
Надеюсь, что это помогает
Barrybear
OK еще 2 вещи.
1 схема функции с DVD тоже?
2 I dont'have pic16f83 II, но только 16F84A Tere является разница?
спасибо '
Да, работает с DVD и видео.Вы должны использовать версию быстрее 16f84.Существует не так уж много кода, но участвуют в чип имеет для переключения очень quikly.Как я сказал, это действительно работает (PAL) ее в Англии, меняется только я сделал для цепи соединительной крышка С11, что я изменилась за 47 UF но это deepends на Вашем оборудовании.
Barrybear
К сожалению я не Spek английски очень хорошо.
Я не undersand но я должен использовать pic16f83 или я могу использовать 16f84 или 16f84a
Что-то из них?
Thank's
В ПОС должны swich на очень высокой скорости необходимо использовать Pic16F83-10П.
Это на 10 МГц микросхема.
Я еще не пробовал ничего с тем я хотел бы заниматься этим.Если же вы canot obtian этого устройства можно попробовать партии 16f84 `ы и рис лучшим.
Поскольку рис просто переключает видео оп усилителей и вне ее purly вопрос о скорости, как видео усилителей высокой скоростью, как это хорошо.
Barrybear
привет
вы можете использовать любой 16F84 или 16F84A вместо этого 16F83-10
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Смеющийся" border="0" />Во-первых, изменение СПИСОК P = 16F83 для СПИСОК P = 16F84 или 16F84A в АНМ исходный файл и вновь собрать его с MPASM
Второе: вы можете легко overclock любом 16F84 до 10 МГц (и любые 16F84A до 20 МГц), а она, как представляется, микрочип тайной
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
что 16F84-04 или 16F84-10 в точности тот же чип,
единственным отличием является TXT написано на упаковке
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Шокирован" border="0" />
Привет
Ли кто-нибудь знает, как внести изменения в программное обеспечение, с тем, что она работает с NTSC сигнал
Спасибо
ПОС подсчитывает линии импульсов от начала кадра пульс, а затем переключается на другую opamp 2 линии импульсы где вставки постоянного тока, а не на Macrovision импульсов Затем ключи обратно.Как ожидается 625 линий рассчитывать, в NTSC версии будет 525?Затем программное обеспечение в ПОС, необходимо будет изменить.
Barrybear
