Low-Cost Li-Po зарядное устройство - схемы и печатной платы!
S
SG61-addict
Привет, я сделал Li-Po зарядное использованием MCP7384x устройств. Мой дизайн способен зарядить одновременно 4 Li-Po батарей с различными ток зарядки и количество клеток. Вы можете настроить дизайн для вашего приложения: [б] Предустановленные напряжение: [/B] - 4.1V - MCP73843-4.1 - 4.2V - MCP73843-4.2 - 8.2V - MCP73844-8.2 - 8.4V - MCP73844-8.4 [б] Ток зарядки: [/B] R = 110/Ireg (мА) Например, я использую 0,33 Ом для I = 333mA или 2x0.27 Ом в / / для зарядки 820mA / H батареи примерно в 1С. NDS8434 в SMD-пакет, поэтому не забывайте использовать радиатор! Я использую 5x5cm графических радиатор кредитной картой за все 4 транзисторов и температура не превышает 40 ° С, когда я зарядки 4 аккумуляторов. Индикатор находится на при зарядке, или OFF если аккумулятор не подключен и при зарядке сделано. MCP доступна в пробе ... Так дизайн очень cheapy! MCP7384x информация: Пожалуйста, обратите внимание, прошу прощения за мой английский, но это не моя иностранном языке! : Подмигивать:
