LM2577 активизировать регулятор напряжения
R
Roronoa
Всем привет, я планирую использовать LM2577 активизировать мое напряжение, но когда я читал таблицы кажется, что они не обеспечивают текущие требования ввод отсутствует.
По данным таблицы ввода 5V будет enought сделать шаг вверх.
То, что я Ван задать, это значит, когда я Juz ввод 5V к ней и игнорируют о входного тока я могу способна сделать шаг до моего постоянного тока?
Спасибо за replyin
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Привет
Это говорит в таблице, что не следует применять более 6A при использовании в качестве повышающего преобразователя.Смотрите в разделе "Примечание 2".
Привет
это означает, пока текущие ниже 6А будет хорошо? Я боюсь, что моя входного тока может быть слишком низким
Привет
Да и что вы не должны высоким входным (40V) и выходного напряжения (60V).
Вы должны иметь источник входного сигнала, которые могут дать требуемый ток в противном случае это не странно, что ваш выходного напряжения.
Привет
