Linux ссылками
D
diemilio
Привет всем!!
У меня два вопроса
1.Как я могу создать ссылку на Linux?(указатель на другой файл или каталог).
2.Можно ли дайте мне знать, как я могу изменить владельца, группы и права доступа к ссылке в Linux??При использовании CHMOD ссылками команду не влияет!
Спасибо за вашу помощь,
diemilio
1.Чтобы создать ссылку, используйте эту команду: LN.
2.См. Manpage подробности.
Если U используете KDE или Gnome в качестве рабочего стола по умолчанию, можно использовать менеджер файлов по умолчанию и мыши для создания связей, в konquror выберите файл и правой кнопкой мыши вытащить файл, в котором you'ld как ссылку, чтобы освободить кнопкой и выберите ссылку "здесь"
Вы можете создавать ссылки с помощью команды "Л.Н.".Существуют два вида ссылок:
Жесткий Ссылки: (LN)
Это действительно две записи каталога, которые указывают на то же физическое местоположение на диске.Они оба должны в той же файловой системой.Этот файл будет продолжать существовать, и занимают пространство, пока ни одно из звеньев существует.
Мягкий или символические ссылки (LN-S)
Это ссылка, где среднее имя ассоциируется с файлом.Символические ссылки могут SPAN файловых систем.Символические ссылки не гарантирует существование файла, если вы создали символическую ссылку на файл, а затем удалите оригинал, нет его, и вы остались с символической ссылки указывают в никуда.Собственности на символические ссылки довольно бессмысленно.Доступ к файлу в зависимости от разрешения на целевой файл, а не разрешения на ссылку.
