LDO вопроса
G
Уважаемые,
Я хочу разработать LDO.Как мне пусть моя ток нагрузки больше?
Пусть получить ошибку OP's большего размера или Power MOS Большие?
Как мне это сделать?Если у Вас есть документ, пожалуйста, дайте мне знать.
Моя питания 1,8 В и выходного напряжения 1.5V.
Но я запускать призрака, у меня есть вопрос.
Если моя нагрузка тока 50mA, моя DC выходное напряжение 1,8 В и иногда 1.5V
Я очень смущен.Если я использую идеального резистора, у меня нет на этот вопрос.
Спасибо.
скачать кандидатскую диссертацию по Мора Ринкон из следующей ссылке
http://users.ece.gatech.edu/rincon-mora/publicat/books/thesis/dissert.htm
Вы можете скачать его с.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=802274 # 802274
Илтер пишет:
Уважаемые,
Я очень смущен.
Спасибо.
иен пишет:Илтер пишет:
Уважаемые,
Я очень смущен.
Спасибо.
Привет Илтер,
Мы должны увеличить размер PMOS власть, чтобы повысить способность вождения.Как в вашем случае, то есть, иногда 1.8V или 1.5V, и оно должно быть связано с небольшим размером власть директивных органов.Она должна быть в регионе при линейном выходе 1.8V.
спасибо
"Арсенал"
на 2-ой выпуск.резисторов будет пропорции, может быть, вы смоделировали LDO с запрещенной зоне.Выходное напряжение запрещенной зоны меняется, поэтому выходной LDO будет изменен
вы должны иметь правильную комбинацию ваши отзывы резистора делителя напряжения 1.5V получить на выходе 1.2V ссылку.
Vo = 1.2V [1 (Rf/R1)]
При оценке возможностей Фета можно вычислить силу Фета на ток нагрузки.
P = (Vin-Vout) * IloadДобавлено через 1 минуту:Кроме того, не забудьте поставить фильтр капсул на выходе иметь выходной стабильности (снижение напряжения пульсаций)
