L>> C в параллельном резонансном контуре?
Z
ZengLei
Я хочу разработать радио себя,
поэтому необходимо LC параллельно резонансным контуром для фильтрации волн
Должно L>> C в параллельном резонансном контуре?
Благодаря ~~~~~
<< isolation resistance).
Обычные значения для L и С выбрали дать приемлемый коэффициент качества (низкие потери) на рабочую частоту (серия сопротивление <<реактивное
<<сопротивления изоляции).Это означает, реактивные между Ω десятки и сотни Ω.
Если вы хотите, чтобы дизайн Вещание радио, вы будете использовать стандартные КПЕ, может быть взят из другого радио.Это будет иметь несколько разделов в Шарлем диапазон:
- Десятки PF - 200 ... 500pF для ДВ, СВ, КВ низкая;
- Несколько PF - 20pF для FM диапазона;
- 10pF-100pF для ВЧ, редко.
После выбора значения переменной конденсатора по группе, вы можете определить значение L.
L>> C во всех случаях (L ~ мкГн, NH, C ~ ПФ).
L и С должна быть в серию резонансным контуром в серии от антенны или должно быть параллельно резонансным контуром в параллель между путями сигнала и землю ...
Часто это способ L больше, чем С, так как L имеет Генри группы В и С имеет Фаррад как единое целое.
например, около 400MHz L будет нГн и С будет в пФ.
Отношения между L и С определяет сопротивление LC схеме, которая влияет на согласование фильтра.Таким образом, это зависит от остальной схемы, ценность которого вам нужно.Сопротивление этого фильтра определяется по формуле: Z = SQRT (L / C).Таким образом, чем больше индуктивности и емкости меньшего, чем больше сопротивление фильтра.
Говоря о L>> C не имеет смысла.В резонансе реактивные сопротивления равны.
ωL = 1 / (ωC)
Добротность или пропускной способности танков определяет значения этих реактивные сопротивления.
