JFET питания ОУ Передаточная функция цепи
L
lino_76
Здравствуйте, у меня есть эта схема ОУ, где конденсатор и резистор соединены последовательно между Н. и В. П.. Я понимаю, понятие того, что происходит, когда вы находитесь в постоянный ток, а затем, когда Вы применяете сигнала переменного тока в этой цепи. То, что я не могу решать за это передаточной функции. Я скопировал прилагается ниже решение не за то, что я сделал до этого места, но не могу найти решение трансфер функции Vo. Ее кажется, что когда я пытаюсь решить для Vo, у меня есть два неизвестных и, когда я пытаюсь решить для Vn и Vp, я все еще есть два unknows. Я знаю, как решить эту цепь, если резистор и шапка не присутствовали, но с настоящим сопротивлением и шапка, я застрял. Любая помощь будет принята с благодарностью. PS Чип Apex PA07 Благодаря JFET Opamp.
