JFET истощение региона вопроса
L
ljy4468
Привет, все
Это вопрос о JFET.
Если ворота, источники находятся на GND уровня, а утечка напряжение будет выше уровня,
Тогда истощение региона между утечкой & ворот распространяется как attatched фигурой.
И мой вопрос ..
Если утечка напряжения идет дальше, выше уровня,
Есть ли вероятность того, что истощение региона полностью сужать канал??
Таким образом пока нет?
Именно так отсечки определяется вы знаете .....
Когда канал стягивается, транзистор призван быть ущипнул выключен динамического сопротивления устройства становится бесконечности (в идеале), чтобы не нынешнее увеличение, несмотря на напряжение возрастает.Постоянный ток не может быть нулевым, поскольку, как ток начинает сокращение канал открывает up.So это динамическое равновесие, когда насыщается текущий
Любая книга для начинающих в FET подробно его к вам ....
