Хорошо.Но при выборе dualport барана или singleport RAM, вы должны быть на вашей базе схемы на самом деле.т.е. скорость цепи и пропускная способность и т.д.
От shematic точку зрения.
Один бит ячейку из одного порта ОЗУ состоял из 6T (транзистор) и двойного порта 8т.А для процесса зрения, схема будет также осуществить области клетки.
TSMC обеспечит оптимальное района один порт клетке и не обеспечивают оптимальной области для Dual-Port клетке.
Конечная люди говорят мне, что если вы в процессе дизайна TSMC, площадь одного порта клетке очень меньше, чем layouted по ourself.Потому что его макет может нарушать ДРК, но она хорошо работает.Это я знаю.Привет,
Jarod
Я видел dualport ОЗУ 1.7x размером singleport барана, который составлял около 4 ~ 8KByte.
для небольших размеров, как баран 256Byte или так, то это 2.0x размером singleport RAM.
Вы должны быть осторожны при использовании dualport RAM,
записи в и чтении из тот же адрес в то же время может быть проблема.
Viragelogic является другого провайдера IP SRAM (www.viragelogic.com)
Они также предоставляют поместить его самотестирования / бир решения.Я не thik, что цены на СП и ДП в том, что другое.
