Intel D8748 MCU EPROM
M
MCMC
Привет всем
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />У меня есть схемы, которые используют descontinued Intel D8748, мне нужно изменить его на другой (легко найти) чип чтобы сделать ту же работу или отдельных частей, например, процессор EPROM Рам, кто знает и то, что helpme чип хорошо?
Может быть, 8051?
mcmc
AT89C51 от Atmel, 16-битная 80C51 XA семьи Philips является хорошим выбором
Привет
Вы можете использовать 8051, но вы должны изменить программное обеспечение
для некоторых инструкций
Это не "падение" Замена.
пока
Привет mgajo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Я новичок в этой сфере (программирование), если я использую 8051 Мне нужно reprogramm и перенастройте Сцепляющий соединений "Я знаю", возможно вы reprogram он?, У меня нет, но схематической схема проста, и я это сделать , мне нужно сделать willen программист читать EPROM с D8748, необходимо определенное время,,,
Любая помощь йот этот проект можно только приветствовать
Я сделал переходы с помощью Atmel 89C51.Как уже сказал вам придется изменить микропрограмму один бит и повторить КСП макета поскольку Цоколевка совершенно разные.В 8748 не читать охраняется, поэтому вы можете получить старые программы, и разбирать его, если у вас нет исходного кода.Это только 1K кода памяти, IIRC.Смотреть некоторые инструкции немного разные.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
