IIP3
R
robismyname
Имея время жестко понимание IIP3 (третьего порядка Intercept Point).Я Loking на радио-чипе сделаны Serenza / RFMD который IIP3 Рейтинг-15dBm.Означает ли это, что мой входного сигнала LNA будет равна intermod сигнала-15dBm?
NO. IP3 искусственные точки, реальных сигналов не заходит так далеко.Вы можете использовать следующие грубая оценка.Обычно 1dB сжатия точку максимального сигнала и это примерно 10dB ниже IP3 точки.Поэтому, если вы вводите IP3 (IIP3) IS-15dBm, P1dB уровне будет о-25dBm.Это означает, что ваш Диапазон входного сигнала должна быть между этой площадке шум и Чип-25dBm.Но лучше, чтобы проверить P1dB точке с таблицы.
Моя IIP3 Рейтинг-15dBm это пересекающиеся точку, понимая, что это пересечение воображаемой линии, вы можете просто сказать мне, что:
1) Какие две линии пересекаются, чтобы пересекающиеся точки.
2) Каковы мои маленькие сигнала LNA может получать с IIP3 из-15dBm?
3) Что является крупнейшим моего сигнала LNA можно получать с IIP3 из-15dBm?
1.IP3 является перехват точке между первым и третьим заказать продукты линии.Первая линия порядка является прямой линией, которая показывает связь между входными и выходными сигналами построена в дБм.Эта линия пересечения вертикальной оси на уровень усиления в дБ.Третья строка тем представляющий третьего порядка продуктом VS входного уровня.Эта линия имеет наклон в три раза больше, чем первого порядка.В реальных устройствах первой строке темы отклоняется от прямой линией, начиная с некоторого входного уровня и, наконец, насыщает (это не всегда верно, но для простоты будем считать это).Существует точка, где отклонение от прямой от идеала равна 1dB.Эта точка называется точкой P1dB и это важный параметр.Часто это значение максимальной рабочей мощности устройства.IP3 точки, как правило (но не всегда), составляет около 10 дБ выше, чем в точке P1dB.
2.Я уже упоминал, что минимальный сигналом является уровень шума, и этот уровень, не связанные с IP3.Это тоже не всегда верно, но сейчас мы можем не касаться этого вопроса.Вы можете рассмотреть шума как КТБ NF.
3.Максимального сигнала обычно равна точке P1dB, за исключением некоторых особых случаев.
Как бы получить прирост уровня первой строки с тем IIP3 из-15dBm?В этой ситуации нам будут даны IIP3 но я ищу обратить фактического первого заказа.Я предполагал, чувствительность от RX-100dBm и МШУ с 20 дБ усиления.Что считать поставщика?
Будет ли:
Вход:-100dBm
Вывод:-80dBm
Вход:-90dBm
Вывод:-70dBm
так и и так далее, вплоть до достижения третьего порядка Intercept Point?Пожалуйста, посмотрите на сообщения, учтите, я не рассмотрел P1dB или насыщения на этом этапе пока .....<img src="http://images.elektroda.net/71_1216219331_thumb.jpg" border="0" alt="IIP3" title="IIP3"/>
Хорошая точка для проверки PIN = 0dBm, Pout должно быть 20dBm.Для Pin =- 15dBm Pout должно быть 5dBm.Пожалуйста, проверьте его.PIN = 0 дБм выглядит правильно, но Pin =- 15dBm надеется быть выше.
Ok я понимаю, трансиверы IIP3 из-15dBm Однако теперь я заметил, что МШУ, которая используется с приемопередатчиком имеет 20dB усиления и P1dB из 22.5dBm.Вы уже продемонстрировали, что IIP3 трансивера из-15dBm приравнивает к 5dBm OIP3 когда усиления МШУ 20dB.Вы также продемонстрировали, что МШУ должны использоваться ниже compression/saturation/P1dB (около 3-10dB).Так с трансивером OIP3 из 5dBm и МШУ с P1dB из 12.5dBm (22.5-10), необходимо сделать частей хорошо работают вместе?
МШУ имеет OIP3 из 36dBm, это имеет существенное значение в связи с IIP3 трансивера из-15dBm и OIP3 из 5 дБм?
Теперь есть беспорядок.Прежде чем говорить о параметрах, МШУ, но теперь вы говорите о трансивером параметры.Существует большая разница между этими двумя вещами.Мы не можем говорить о трансивером IP3 потому что есть по крайней мере два IP3s: один для TX и долю на части RX.Вы, вероятно, означать IP3 для МШУ и для RX части трансивера.В шумов приемника фигуры часто определяется коэффициент шума МШУ, IP3, но почти никогда не определяется по линейности МШУ.Последний приемника с каскадом обычно основном определяет систему ценностей IP3.Если вы хотите определить весь приемник с IP3 нужно принять взаимные с наложением каскад с IP3s с исправлениями для предварительной подкачки выгоды.Вот практические формулы для N-приемник этапов:
IP3rx = (1 / ((1/IP3a) (Ga/IP3b) (Ga Gb/IP3c *) (Ga * Гб * Gc/IP3d) (Ga Гб * * Б .Gn-1/IP3n))
Здесь A, B, CDN являются приемником каскады, GX каскад усиления и IP3x каскад IP3.Все номера линейных, а не в дБ.
Эта формула предполагает, что нет никакой избирательности в каскадах приемника, но это почти всегда неправда.Для подсчета каскада избирательного нужно умножить знаменатель при каждом избирательность находится по коэффициенту (Sx) ^ 3 / 2.Вот это Sx селективность каскад X для частоты интерес.
Вы сказали, что в вашем случае МШУ имеет 20dB усиление и 22.5dBm P1dB точки.Я считаю, что это точка выхода P1dB, а не на входе.В противном случае выхода P1dB точка должна быть 42.5dBm который не имеет реальной силы для МШУ.
В этом случае P1dB входной точкой для МШУ 22.5-20 = 2.5dBm и ввод IP3 составляет около 2,5 10 = 12.5dBm.
Тогда у вас есть дополнительные каскадов с коэффициентом усиления, что сокращение в системе IP3-15dBm.
МШУ с вводом P1dB = 2.5dBm могут иметь уровень входного сигнала до этого места, иногда меньше, иногда чуть больше.Это на самом деле зависит от системных требований линейности.Для простоты мы, возможно, рассмотрит P1dB точки как максимальный уровень входного System = 2.5dBm.Затем необходимо проверить все возможные цепочки для перегрузки.Если ее случиться уровня входного сигнала должна быть соответственно сокращены.
Минимального уровня, как вы указали около-100dBm.Это, вероятно, не настолько, как мы можем рассчитывать на МШУ с высоким усилением.Существует не так много смысла иметь 20 дБ, когда входной сигнал на самом деле не очень низкая.
Далее вам дали еще один номер для МШУ OIP3 как 36dBm.Я хочу иметь такую МШУ, но не думаю, что это реально, если это специальный многоканальный CATV высокую линейную МШУ около 6dB коэффициент шума и 150 мА (при) 5V.
В вашей заметке я нашел разные номера для точки МШУ P1dB.Вы что-то путают.Возможно, вам необходимо изучить основы расчета бюджетной системы РФ.Кроме того, полезно обратить блок-схема и положил основным номером на ней.В этом случае нетрудно увидеть, какой параметр принадлежит к какой части системы, и где общее параметры системы.
