IC5 Spectre ошибке
M
MESFET
Привет всем,
Я столкнулся нечто странное, и я хотел бы хотел спросить, если это только мои проблемы, или нет.Я только что установил ic5.0 в RedHat 8.Все работает отлично, пока я стараюсь имитируя PSS.Я имитировать "lnasimple", как это предусмотрено в "rfExamples", и есть ошибки всплывающего "Внутренняя ошибка в спектр ........", в конце симуляции.Интересно, кто имеют противопоставить этому??Командная строка:
спектр-ENV artist5.0.0 журнал .. / ФСФ / spectre.out в mpsc = \
mpssession = spectre0_2656_1-формате psfbin-сырьевой .. / ФСФ \
input.scs
спектр PID = 2752
Загрузка / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libinfineon_sh.so ...
Загрузка / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libnortel_sh.so ...
Загрузка / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libphilips_sh.so ...
Загрузка / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libstmodels_sh.so ...
спектра (ver. 5.0.0.022703 - 27 февраля 2003).
Симуляция `input.scs' на localhost.localdomain в 10:59:44 AM, Пт 31 октября,
2003 год.
Внимание со спектром во время начальной установки.
Q2: Паразитарные резисторе `Re 'был удален, поскольку его стоимость в 50 mOhm (
R / (Площадь MFactor *)) было меньше, чем `minr".
Q3: Паразитарные резисторе `Re 'был удален, поскольку его стоимость в 50 mOhm (
R / (Площадь MFactor *)) было меньше, чем `minr".Окружной кадастра:
11 узлов
Уравнения 21
bjt 3
конденсатор 5
2 порта
Кол-6
Резистор 8
vsource 1
Ввод в режиме удаленных команд, используя MPSC службы (спектр, IPI, v0.0,
spectre0_2656_1,).
Периодические стационарной Анализ
П.С.С. ` ': Фонд = 900 МГц
Важные параметры:start = 0 s outputstart S = 0
остановка = 1,11111 нс
период = 1,11111 нс
steadyratio = 1e-03
Шаг = 1,11111 PS
maxstep = 11,1111 PS
IC = все
skipdc = нет
reltol = 1e-03
abstol (I) = 1 пА
abstol (V) = 1 УФ
Temp = 27 C
tnom = 27 C
tempeffects = все
errpreset = умеренное
Метод = gear2only
lteratio = 3.5
relref = alllocal
cmin = 0 F
гмин = 1 PS
PSS: Время = PS 28.43 (2.56%), шаг = 6,687 пс (602 м%)
PSS: Время = 85,97 пс (7.74%), шаг = 11.11 пс (1%)
PSS: Время = 141,5 пс (12,7%), шаг = 11.11 пс (1%).......................................
PSS: Время = 1.03 нс (92,7%), шаг = 5,556 пс (500 м%)
PSS: Время = 1,085 нс (97,7%), шаг = 5,556 пс (500 м%)
Перех норма = 5.64, макс DV (net28) = 36,4735 УФ, занимает 10 мс.Внутренняя ошибка в спектр при периодическом стационарном анализа `ПСБ".
Пожалуйста, запустите `getSpectreFiles" или отправить netlist, призрак лог-файл,
в поведенческой модели файлы и любую другую информацию, которая может помочь
выявить проблемы в поддержку (на) cadence.com.
Утверждение неудачу в файл `hopss.c" в строке 1313.
Утверждение провалились.
привет,
Я никогда не была такой ошибке.Как я понимаю, вы начали с / PE / CTR / е из командной строки.Вы также можете попробовать выполнить ваш моделирование на C / I / W командной строки с OC / EAN команд.Есть хороший PDF в DOC-папка.При этом вы, возможно, получить более подробную информацию, в чем состоит проблема.
здесь возможно OC / EAN команды процедуры:
симулятор (спектр)
дизайн (путь к netlist)
Сохранить (saveoption)
Анализ ( 'DC? saveOppoint т)
createNetlist ()
Run ()
поздравления,
hqqh
Привет hqqh,
Спасибо за мнение.Я ничего не знаю о OC / EAN команд.Я попытался после Вашего предложения и проверить, если я могу это показатель того, что неправильно.MESFET
Привет Все,
Я обнаружил, что в
П.С.С. настройка таблицы, тип сигнала является фиксированной на "больших" и я не могу переключиться на всех.Мне кажется, это только моя проблема?Я пытался "отключено LANG", но это не помогло вообще.MESFET
У меня один и тот же вопрос, кто может решить эту проблему?
Я столкнулся с теми же проблемами в Linux версии IC50.Но проблемы не существует в версии Solaris.
Я столкнулся же про RH8 на платформе
он хорошо работает на RH7.2, 7.3?
Каденция поддерживает только RH 7.2 и RH7.3
Я использовал IC5.033. USR1 и получить результат в 0.68sec.
Существует не совпадение проблем.
Я столкнулся с той же проблемой, когда я использовал IC50 на RH80.
Затем я избавиться от RH 80 и installRH7.3.
он стал лучше, по крайней мере, что я могу сделать основным
П.С.С. анализа.но я все еще не может делать
П.С.С. радикальные.
Думаю, это проблема ОС.это может быть окончательным решением является использование RH72.
Однако я обнаружил, что IC5033 сможет правильно запустить на RH73.
Я думаю, это не проблема ОС, но и настройки программного обеспечения /
есть othsers его?
