K
kahafeez
Привет, я смог сделать схему FSK и ее рабочих хорошие .....
Сейчас я, чтобы отправить его в воздух .......для беспроводной связи ....Теперь вопрос в том, что если низкие Freq мой ФСК сигнала является 19MHz и привет Freq является 20MHz (см. изображение Я прилагается, здесь я хранил большую разницу в привет и вот Freq такого уровня, что его можно легко видеть, ).......Сейчас я 2 вопроса:1 - мне просто нужно положить усилитель мощности, вклад которых будет схема на изображении, а затем приложите антенну к выходу усилителя как 20MHz будет охватывать Atleast 10 метров ....и я не потребуется большого диапазона .....PLZ ответить сослаться на изображение под названием 'власть amp.jpg'
2 - Что значит увеличить мощность усилителя?ток или напряжение?PLZ наставит меня и, если возможно сделать эскиз блока digram .....
