Hold исправить вопроса - проводить нарушение проблема
R
rahulrc
Привет All,
У меня в этом вопросе провести исправления.
Путь ввод зарегистрировать пути.
провести нарушение-0.640ns.
и удерживайте маржа 0.410ns.
Можно ли вести меня как это исправить?
Спасибо заранее.
попробовать увеличить задержки в пути данных от буфера или вставки задержка клеток.
U также может попытаться уменьшить ячейки в данный путь.
Проверьте введенные ограничения задержки в SDC, может быть, это не по-resonable.
Благодаря xinsu & praneshcn,
Я проверил data_path и есть только одна BUF в data_path.
Я должен вновь подтвердить SDC ограничение задержки ввода.
Привет.
привет,
мои 2 цента
* Есть ли какие-либо конкретные причины для такой огромной разницы провести около 400PS?
Если вы уменьшите это, то ваша проблема будет проще решать или менее буферы.
* Вы проверили ли информация часы дерево существует для входного порта или смоделированы, как правило, захватив регистр будет иметь значения часы дерево, но порт не будет так.
* Проверьте ваши часы захвата Регистрация дерева, каким бы большим оно есть, это разумное количество или огромный.
* Либо вы можете добавить данные задержки в пути данных, как вы говорите, что едва ли на одну ячейку, а затем добавить задержка не должна быть проблемой, или вам нужно уменьшить дерево зарегистрировать часов, это будет иметь влияние на другие места и это будет сделано прикосновения или в крайнем случае, когда потерял руку полностью связаны.
* Проверьте ваш ввод задержка номера (как указано) является ли это разумно.
http://www.vlsichipdesign.com/index.php/Chip-Design-Articles/solvesetupholdviolation.html
myprayers,
Чип сделал легкий дизайн
Вы также можете попробовать вставить буфер!
