Hisense блок питания и инвертор # rsag7.820.1459
L
lhanlhan45
Мне нужна схема для этой платы, лопнул и Burm SMD части,, пожалуйста, помогите
PLS. Модель сообщение # и фото печатной платы. WBR
Есть тот же самый, нужно помочь в этом! Номера моделей: rsag7.820.1459/ROH VERF Hisense HLP-30A11 Вход: AC100-240V Max3.5A 50/60Hz Выход: 5VS/0.5A 5VM/1.5A 12V/1A HV выход: 1280VAC/9.5mA Pin: 150 Вт (MAX) , POUT: 120 Вт (MAX) Мои вопросов подсветки получают неправильное напряжение и будет гореть, только на полпути. Если я заземлить один из высоковольтных линий, что CCFL загорится нормально, но если я заземление как от той же катушки трансформатора, подсветка придет на кратко, то все будет выключен. Если я коротко набор высоковольтных линий на той же катушкой, вся подсветка будет работать должным образом сезам ТВ отгораживает себя через пару секунд. Я думаю, что может иметь либо вопрос заземления или «T803» трансформатор частично взорван. Не знаете, как я ремонта трансформатора, если так, но я хотел бы попробовать
Привет Друг! Можете ли вы сделать фотографию с другой стороны платы. У меня проблемы с этой платой Потому некоторые из поверхностного монтажа частей сгорел. Это те части, что мне нужно идентифицировать. R830, R831, R836 и N801. Заранее спасибо! !
Привет всем У меня есть Hisense ЖК-дисплей с блока питания инвертор rsag7.820.1459/roh ver.f их это SMD IC, S и резисторы Бернт Pleese может любой СПАСИБО HELP и рассматривает
