HFSS и антенны резонанса: срочно, пожалуйста, помогите мне!
I
ifelix
Привет,
Я использую HFSS ...
Прежде всего вопрос.
Если я антенна кормят один микрополосковая и я хочу использовать сосредоточенными порта внутри модель между полосой и наземное что размерность порта?
Если я использую waveport на краю этой модели я знаю, я принять размеры прибл.4H X 5W, но если я использую сосредоточенными внутри порта можно считать только его размер hxw? Так просто большой, ширина полосы и на высоте, что и субстрата?
Изменение предмета, я имитируемых один F-антенну, которая резонирует вблизи 2,4 ГГц, и я поставлю сосредоточенными порт канала между точкой и землей.
Тогда я измеряться S11 и Z11.
Я ожидал, что частота, соответствующая минимальной S11 (резонансной точке) должны быть эквивалентными с точки, где мнимая часть Z11 выходит в ноль.Вместо частота S11 минимум 2.485 ГГц, а частота где Im (Z11) идет к нулю прибл.2.50 ГГц.
Что случилось?Является ли проблема симулятор или я ошибочно думать об эквивалентности двух мер?
Кроме того я нашел эту проблему некоторых других случаях с другими моделями ...
Благодаря рекламе никому поможет мне!
Пока!
2.50 ГГц.
Что случилось?
Использование сосредоточенными порт с размерами следа должна быть тонкой.Вы всегда можете сделать сравнение по ширине, если вы заинтересованы в проверке его,
делая его равным ширине трассы, а затем меньше.
С помощью диаграммы Смита будет способствовать пониманию сложного импедансной ответ вашей антенны.Минимальный S11 будет происходить, когда импедансной ближе к центру графика, который является импедансной из питающая.Мнимая часть импеданса, стремится к нулю, когда импедансной кресты действительной оси (горизонтальная линия в центре таблицы).Только если импедансной проходит непосредственно через центр Смита схеме эти две частоты совпадают.
