I
itaifrenkel
Привет всем,
Ниже приводится краткая информация, которая поможет вам выбрать между различными Sweeps HFSS.
Помните, что не важно, какой размах вы выбираете вы должны получить те же результаты.
1) Быстрая зачисток
Быстрая развертка находит "полюсов и нулей" задачи для вычисления S-параметров.Быстро размах должен быть вашим "по умолчанию", пока Fmax / Fmin <4 (правило).Поля на всех частотах.
2) Интерполирование Лапы
Это развертки ussually используются при решении DC необходимы или очень широкополосного развертки Fmax / Fmin> 4.HFSS выбирает, какие пункты частоты "идеального" для interplating S-параметров.Недостатком является то, что она не производит поля (только S / Y / Z параметрами).Если вам нужна области решения в конкретной частоте использования интерполяционных развертки вместе с одной частоты развертки дискретных (использование той же установке - для повторного использования сетки с интерполяцией развертка).
BTW - вместе с новой опцией толщина DC, HFSSv10 теперь используются для производства высокоточных S-параметров от постоянного тока через МГц до десятков ГГц (и далее).В прошлом пользователи должны были решить внутри металла, которые увеличили время моделирования.
При моделировании очень широкополосного S-параметры, можно хотите использовать два интерполяционных журавлей.Первый до третьей гармоники с высокой точностью интерполяции и второй развертки дополнении к пятой гармоники с уменьшением точности интерполяции.HFSS интерполяции в высоких частотах всегда выше, чем схема тренажера.
3) дискретный Лапы
Дискретные Sweeps используются редко.Некоторые инженеры, которым требуется всего 5 или 10 пунктов утверждают, что частота развертки дискретных может быть быстрее.
Дискретные является единственной, где размах время моделирования пропорционально числу точек, указанных частот.
Я только использовать ее для расчета Поля после выполнения интерполяционных стреловидности.Те из вас, которые имеют двухпроцессорной машине с лицензией многопроцессорных HFSS увидим значительное увеличение скорости (во всех типах развертки).
Быстрое моделирование всех,
Itai
1) Быстрая зачисток
3) дискретный Лапы
Itai
