[HELP] ncvhdl / ncverilog Как?
B
billjoy
Вопрос:
Как генерировать fsdb в ncvhdl / ncverilog (v5.4)?
PLS предоставить подробности воздать (как назвать Novas / Verdi PLI?) под rethatlinux
окружающая среда?
ТКС заранее!
Привет billjoy,
В этой версии NC, вы можете dunp fsdb файлов напрямую.Просто используйте системный вызов,
$ fsdbDumpfile ( "имя_файла");
$ fsdbDumpvars;
Для генерации сигналов:
1.LD_LIBRARY_PATH установить соответствующим образом:
LD_LIBRARY_PATH = / Инструменты / Novas / Share / PLI / nc_xl / Linux / nc_shared: $ LD_LIBRARY_PATH
2.Добавить следующий где-то в первоначальном заявлении в Verilog файла:
$ fsdbDumpvars / / это будет свалка все переменные в дизайне.
3.Обобщение и запускать как обычно (с использованием ncverilog).Файл verilog.fsdb 'будет создана который является сигналом дамп базы данных для Дебюсси.
Благодаря wadaye:
но моя проблема в моем IC, некоторые ИС VHDL
некоторое Verilog
Мне нужно добавить модуль и тех комплексных ИС
Как генерировать Mix ( VHDL Verilog) fsdb?
Я так вижу run_script
использовать
ncsim ....ввод dunp.tcl
но я не знаю TCL
Есть ли какой-либо документ по ссылке?
