Have некоторые проблемы по делу просто мобильный телефон
U
uXing
Я собираюсь сделать простой мобильный телефон, который просто использует
1.AT89C52
2.Клавиатура
3.ЖК-дисплей (SC162D, 16 символов × 2 строки)
4.GM862 с EVK V3 RS232
Здесь связи Betwee MCU, клавиатурой и ЖК
<img src="http://ihome.cuhk.edu.hk/~s057611/Design.JPG" border="0" alt="Have some problem on doing a simply mobile phone" title="Выпей проблемой делать просто мобильный телефон"/>Он отлично работает в Proteus (вид моделирования программного обеспечения)
Тип GM862 EVK V3 таки<img src="http://ihome.cuhk.edu.hk/~s057611/GM862.JPG" border="0" alt="Have some problem on doing a simply mobile phone" title="Выпей проблемой делать просто мобильный телефон"/>Есть несколько вопросов, которые я хотел бы спросить
Вопрос 1
Здесь источник питания, что я планировал использовать<img src="http://ihome.cuhk.edu.hk/~s057611/Power.JPG" border="0" alt="Have some problem on doing a simply mobile phone" title="Выпей проблемой делать просто мобильный телефон"/>Это AC-DC адаптер с выходом DC 3 - 15V 700mA
Могу ли я использовать две из этого в качестве источника питания?Один заключается в предоставлении 5V для 89c52 и ЖК, а другой является предоставление 7,5 В до GM862 EVK V3.
Я действительно беспокоиться о большой ток уничтожить GM862 или любого другого устройства.Вопрос 2
Если бы я только хочу, чтобы отправить команду AT для MCU GM862, могу ли я покинул RxD, RTS, CTS отключен?
Вопрос 3
Я не знаю ли подключение Pin TXD это право или нет. (Так как спецификация кажется неправильным)
Поэтому я хотел бы подтвердить это.
89c52 Pin 11 (TXD) -> Уровень перевода (от 2.8V до 5V) -> TXD (GM862 EVK V3)
GM862 TXD, что я должна соединить это красный круг изображения one.Right?
Вопрос 4
Перед подключением к TXD (GM862 EVK V3), мне нужно сделать для отпайки на этом Пин (красный круг на рисунок 1). Потому что есть уровень перевода между RSR232 и TXD.
http://www.sparkfun.com/datasheets/Cellular% 20Modules/GM862% 20EVK% 20V3% 20RS232% 20sch.PDF
Я действительно не знакомы с разработки аппаратного и боится разрушения устройства.Ваша помощь может сделать своим проектом стало легче. [/ IMG]
Последняя редакция uXing по 11 апреля 2008 11:19; редактировалось 1 раз в общей сложности
Hey Buddy каким вы сделали, что клавиатура в Proteus ???................ вам не нужно соединить Proteus кристалл имеет кристалл умолчанию ........ .........
Да, он не должен соединить кристалла в protues.ЖК может работать в protues.Но это не моя работа в реальном продукте оборудования.Он не показал ничего в моей ЖК-дисплей, то почему?Мой код инициализации от ЖК находится здесь:
# включить <AT89X52.h>
# DEFINE LCD_data P1
# DEFINE LCD_BusyFlat P1_7
# DEFINE LCD_RS P3_5
# DEFINE LCD_RW P3_6
# DEFINE LCD_EN P3_7
Пустота lcd_init ()
/ / установить до 8-разрядном режиме и выберите линию 1-строчный дисплей и характер шрифта
LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; P1 = 0x30; LCD_EN = 1; LCD_EN = 0;
Delay ();
/ / выключения дисплея
LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; P1 = 0x0F; LCD_EN = 1; LCD_EN = 0;
Delay ();
/ / отобразить четкие
LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; P1 = 0x01; LCD_EN = 1; LCD_EN = 0;
Delay ();
/ / отображение.Курсор появляется
LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; P1 = 0x0E; LCD_EN = 1; LCD_EN = 0;
Delay ();
/ / режим ввода установить никакого сдвига и авто incremement
LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; P1 = 0x06; LCD_EN = 1; LCD_EN = 0;
Delay ();
И. помощью программы на языке ассемблера
$ MOD52
ЛИНИЯ EQU R0
DATAREADY EQU P2.7
Org 0000H
MOV LINE, # 00H
MOV P2, # 0ffh
MOV A, # 38H; ЖК 2 строки
ACALL COMNWRT
MOV A, # 01H; CLR DISPL
ACALL COMNWRT
MOV, # 0EH; SHIFT курсор на
ACALL COMNWRT
MOV A, # 06H; SHIFT курсор вправо
ACALL COMNWRT
MOV A, # 80H, отправьте ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ADDR
ACALL COMNWRT
CHECK:
JNB DATAREADY, Level2
SJMP CHECK
Level2:
MOV, P2
SETB P2.7
ACALL ПРОСМОТР
SJMP CHECK
Слова:
RL
ANL A, # 0F0H
XRL, # 0F0H
MOV 20H, # 00H; CLEAR MEM LOCN 20
RLC; перегруппировки I / P BCD КОД в надлежащем порядке
MOV 00H, C
RLC
MOV 01H, C
RLC
MOV 02H, C
RLC
MOV 03H, C
CLR C
MOV A, 20H
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 1 нажата
JZ ONE1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 2 нажата
JZ TWO1
Subb, # 01H; CHECK Если ключ 3 нажата
JZ THREE1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 4 нажата
JZ FOUR1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 5 нажата
JZ FIVE1
Subb, # 01H; CHECK Если ключ 6 нажата
JZ SIX1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 7 нажата
JZ SEVEN1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 8 нажата
JZ EIGHT1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 9 нажата
JZ NINE1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые 0 нажата
JZ ZERO1
Subb, # 01H; CHECK Если ключ * нажата
JZ Назад1
Subb, # 01H; CHECK Если ключевые # нажата
JZ HASH1
LJMP неверно;
ONE1: LJMP ONE
TWO1: LJMP ДВА
THREE1: LJMP ТРИ
FOUR1: LJMP ЧЕТЫРЕХ
FIVE1: LJMP ПЯТЬ
SIX1: ШЕСТЬ LJMP
SEVEN1: LJMP SEVEN
EIGHT1: LJMP ВОСЕМЬ
NINE1: LJMP ДЕВЯТИ
ZERO1: LJMP ZERO
Назад1: LJMP НАЗАД
HASH1: LJMP HASH
INCORRECT1: LJMP НЕКОРРЕКТНО
Нажатии одной:; ключевой
ACALL LINEINC
MOV, # '1 '
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY1
CLR C
LJMP CHECK
Нажата ВТОРАЯ, ключевые ДВА
ACALL PRINTA
ACALL PRINTB
ACALL PRINTC
ACALL PRINT2
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTA
Subb, # 01H
JZ PRINTB
Subb, # 01H
JZ PRINTC
Subb, # 01H
JZ PRINT2
SJMP INCORRECT1
LJMP CHECK
PRINTA:
MOV A, # ''
ACALL DATAWRT
RET
PRINTB:
MOV A, # 'B'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTC:
MOV A, # 'C'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT2:
MOV, # '2 '
ACALL DATAWRT
RET
Нажата ТРЕТЬЯ, ключевые ТРИ
ACALL PRINTD
ACALL PRINTE
ACALL PRINTF
ACALL PRINT3
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTD
Subb, # 01H
JZ PRINTE
Subb, # 01H
JZ PRINTF
Subb, # 01H
JZ PRINT3
LJMP НЕКОРРЕКТНО
LJMP CHECK
PRINTD:
MOV A, # 'D'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTE:
MOV A, # 'E'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTF:
MOV A, # 'F'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT3:
MOV, # '3 '
ACALL DATAWRT
RET
ЧЕТВЕРТАЯ:; ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫЕ нажата
ACALL PRINTG
ACALL PRINTH
ACALL PRINTI
ACALL PRINT4
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTG
Subb, # 01H
JZ PRINTH
Subb, # 01H
JZ PRINTI
Subb, # 01H
JZ PRINT4
LJMP НЕКОРРЕКТНО
LJMP CHECK
PRINTG:
MOV A, # 'G'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTH:
MOV A, # 'H'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTI:
MOV A, # 'I'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT4:
MOV, # '4 '
ACALL DATAWRT
RETНажата ПЯТАЯ, ключевые ПЯТЬ
ACALL PRINTJ
ACALL PRINTK
ACALL PRINTL
ACALL PRINT5
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTJ
Subb, # 01H
JZ PRINTK
Subb, # 01H
JZ PRINTL
Subb, # 01H
JZ PRINT5
LJMP НЕКОРРЕКТНО
LJMP CHECK
PRINTJ:
MOV A, # 'J'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTK:
MOV A, # 'K'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTL:
MOV A, # 'L'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT5:
MOV, # '5 '
ACALL DATAWRT
RET
ШЕСТЬ:; КЛЮЧЕВЫЕ ШЕСТЬ нажата
ACALL PRINTM
ACALL PRINTN
ACALL PRINTO
ACALL PRINT6
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTM
Subb, # 01H
JZ PRINTN
Subb, # 01H
JZ PRINTO
Subb, # 01H
JZ PRINT6
LJMP НЕКОРРЕКТНО
LJMP CHECK
PRINTM:
MOV A, # 'M'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTN:
MOV A, # 'N'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTO:
MOV A, # 'O'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT6:
MOV, # '6 '
ACALL DATAWRT
RETСЕМЬ:; КЛЮЧЕВЫЕ СЕМЬ нажата
ACALL PRINTP
ACALL PRINTQ
ACALL PRINTR
ACALL РИСУНКА
ACALL PRINT7
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTP
Subb, # 01H
JZ PRINTQ
Subb, # 01H
JZ PRINTR
Subb, # 01H
JZ РИСУНКА
Subb, # 01H
JZ PRINT7
LJMP НЕКОРРЕКТНО
LJMP CHECK
PRINTP:
MOV A, # ''
ACALL DATAWRT
RET
PRINTQ:
MOV A, # 'Q'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTR:
MOV A, # 'R'
ACALL DATAWRT
RET
Отпечатки:
MOV A, # 'S'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT7:
MOV, # '7 '
ACALL DATAWRT
RET
ВОСЕМЬ:; КЛЮЧЕВЫЕ ВОСЕМЬ нажата
ACALL PRINTT
ACALL PRINTU
ACALL PRINTV
ACALL PRINT8
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTT
Subb, # 01H
JZ PRINTU
Subb, # 01H
JZ PRINTV
Subb, # 01H
JZ PRINT8
LJMP НЕКОРРЕКТНО
LJMP CHECK
PRINTT:
MOV A, # 'Т'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTU:
MOV A, # 'U'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTV:
MOV A, # 'V'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT8:
MOV, # '8 '
ACALL DATAWRT
RETДЕВЯТЬ:; КЛЮЧЕВЫЕ ДЕВЯТЬ нажата
ACALL PRINTW
ACALL PRINTX
ACALL PRINTY
Принц ACALL
ACALL PRINT9
ACALL DELAY1
ACALL Check1
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL ASTERIX
ACALL LINEINC
MOV A, R1
Subb, # 01H
JZ PRINTW
Subb, # 01H
JZ PRINTX
Subb, # 01H
JZ PRINTY
Subb, # 01H
Принц JZ
Subb, # 01H
JZ PRINT9
LJMP НЕКОРРЕКТНО
LJMP CHECK
PRINTW:
MOV A, # 'W'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTX:
MOV A, # 'X'
ACALL DATAWRT
RET
PRINTY:
MOV A, # 'Y'
ACALL DATAWRT
RET
Принц:
MOV A, # 'Z'
ACALL DATAWRT
RET
PRINT9:
MOV, # '9 '
ACALL DATAWRT
RET
ZERO:; КЛЮЧЕВЫЕ ZERO нажата
ACALL LINEINC
MOV A, # '0 '
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY1
CLR C
LJMP CHECK
ASTERIX:
MOV A, # 10H
ACALL COMNWRT
MOV A, # ''
ACALL DATAWRT
MOV A, # 10H
ACALL COMNWRT
RET
НАЗАД:
ACALL ASTERIX
ACALL LINEDEC; когда основные * нажата
LJMP CHECK
Академия:; когда основные # нажата
MOV A, # ''
ACALL DATAWRT
ACALL LINEINC
ACALL DELAY1
CLR C
LJMP CHECK
НЕПРАВИЛЬНО: а при нажатой клавишу неправильная
ACALL LINEDEC
CLR C
LJMP CHECK
DELAY1:; 0,5 сек DELAY
AGAIN1: MOV R3, # 64
Еще раз: MOV R4, # 250
ЗДЕСЬ: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R4, ЗДЕСЬ
DJNZ R3, опять
CLR C
RET
Check1:
C1:
JNB DATAREADY, C2
SJMP C1
C2:
MOV, P2
RL
ANL A, # 0F0H
XRL, # 0F0H
RLC
MOV 00H, C
RLC
MOV 01H, C
RLC
MOV 02H, C
RLC
MOV 03H, C
MOV R1, 20H
CLR C
RET
LINEINC:
CJNE LINE, # 10H, CHK1
MOV, # 0C0H
ACALL COMNWRT
МКП LINE
CLR C
RET
CHK1: CJNE LINE, # 20H, CHK2
MOV A, # 01H; CLR дисплей при DISPL ПОЛНА
ACALL COMNWRT
MOV A, # 80H
ACALL COMNWRT
MOV LINE, # 00H
CLR C
RET
CHK2: INC LINE
CLR C
RET
LINEDEC:
CJNE LINE, # 10H, CHK3
MOV A, # 90H
ACALL COMNWRT
Декабрь LINE
CLR C
RET
CHK3: CJNE LINE, # 00H, CHK4
MOV, # 0D0H
ACALL COMNWRT
MOV LINE, # 20H
CLR C
RET
CHK4: DEC LINE
CLR C
RET
COMNWRT: ACALL ГОТОВ
MOV Р0,
CLR P3.3
CLR P3.2
SETB P3.4
CLR P3.4
RET
DATAWRT: ACALL ГОТОВ
MOV Р0,
SETB P3.3
CLR P3.2
SETB P3.4
CLR P3.4
RET
Готово: SETB P0.7
CLR P3.3
SETB P3.2
BACK2: CLR P3.4
SETB P3.4
JB P0.7, BACK2
RET
КОНЕЦ
Пустота петля () / / цикл здесь, если кнопка холдинга
для (;;) (
если (P2_0! = 0)
Перерыв / / остановить цикл, когда будет отпущена кнопка
для (;;) (
если (P2_1! = 0)
брейк;
для (;;) (
если (P2_2! = 0)
брейк;
для (;;) (
если (P2_3! = 0)
брейк;
Пустота scan_keyboard ()
While (1) (P2 = 239 / / 11101111 проверить column3
если (P2_0 == 0) (/ / # нажата
Отправить ( 'A');
Send ( 'T');
Send ( 'D');
Send ( '');
петля ();
если нажата (P2_1 == 0) (/ / 9
Отправить ('9 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x39; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
если нажата (P2_2 == 0) (/ / 6
Отправить ('6 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x36; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
если нажата (P2_3 == 0) (/ / 3
Отправить ('3 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x33; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
P2 = 223 / / 11011111 проверить column2
если нажата (P2_0 == 0) (/ / 0
Отправить ('0 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x30; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
если нажата (P2_1 == 0) (/ / 8
Отправить ('8 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x38; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
если нажата (P2_2 == 0) (/ / 5
Отправить ('5 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x35; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
если нажата (P2_3 == 0) (/ / 2
Отправить ('2 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x32; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
P2 = 191 / / 10111111 проверить Column1
если (P2_0 == 0) (/ / * нажата
Отправить (0x0D); / / возврат каретки
петля ();
если нажата (P2_1 == 0) (/ / 7
Отправить ('7 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x37; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
если нажата (P2_2 == 0) (/ / 4
Отправить ('4 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x34; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
если нажата (P2_3 == 0) (/ / 1
Отправить ('1 ');
LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; P1 = 0x31; LCD_EN = 1; Delay (); LCD_EN = 0;
петля ();
Кодекс клавиатура работу.И ЖК являются работа в Proteus тоже.
Но ЖК не имеет отображения в реальном продукте.Я не знаю почему
