H-мост Cirucit, измерение тока
W
wakaka
Мой рейтинг мотор 24V 180W. то есть ни в коем случае нагрузка привлекает 7.5A. Привет всем, это моя схема моей H-мост. Я использовать оптико для разделения земли между H-мост и мой PIC микроконтроллеров. Я хочу добавить небольшой резистор ниже H-мост, и ван для обнаружения напряжения accross резистор, выполняя функции АЦП. Если напряжение больше, чем определенное количество, то контроллер будет у всех 4 MOSFETS.I знаю, что нужно для общей земли между H-мост и оптико для этой функции. -Если я делаю так, это будет бесполезно, что я использую опто, сог земля commoned вместо того, чтобы отделить? -Если бы я общим землю для выполнения АЦП, будет обратной ЭДС или ток повреждения мой контроллер, хотя я использую опто? Будет большой ток как-то течь обратно в мой контроллер от земли и повредить моей схеме?
Одним из вариантов является подключение к RSENSE компаратор с выходом ОС (например LM311) и еще оптрон питается выходе компаратора .. Переменный резистор может быть использован для настройки предельной точки .. После предельного уровня на RSENSE будет обогащенного компаратор включается (через оптопары) ОСТО вход и ПИК закрывает МОП-транзисторов .. Наличие этого компаратор на двигателе «стороны», вы сможете сохранить оптическую развязку между 0В двигателя и GND ПИК в .. С уважением, IanP
Вы не можете использовать таким образом, сопротивление должно быть связано с серийным двигателем. Otherwiae, у вас есть только одно направление почувствовал ток.
