E
eehero
по: http://www.robotroom.com/HBridge.html Я читал эту Предупреждение: Прямая привода двигателя с этим чипом возможно только для двигателей, которые потребляют меньше, чем 100 мА (4427) до 150 мА (4424) под нагрузкой. Чтобы определить, если ваш двигатель квалификацию, использовать мультиметр для измерения количества текущих ваш двигатель использует под нагрузкой (например, когда на самом деле вождения робота вокруг), когда двигатели подключаются непосредственно к аккумулятору (не через эти чипы). что значит "двигатели потребляют меньше, чем 100 мА или 150 мА при нагрузке".
