H моста
M
magnetra
Я постарался сделать H моста CKT помощью Тип N 4 MOSFET.Но они не работают.Два верхних FET, не включайте, несмотря на положительное напряжение ворот.Что может быть проб
Ваш ворот должна быть положительной в отношении источника.Мышление верхней стороны, источник стороны MOSFET находится на автобусе напряжения, когда он открыт.Так что если ваш автобус Напряжение 48V сказать то ваш ворот должно быть 60V или так по земле и 12V (Если Ваш ворот потребности 12V отвезен) в зависимости от источника.Чтобы достичь этого, нужно схема загрузочного или изолированных питания.
Как вы установите соединение или каким вы едете верхних МОП?
