FEKO демо-видео
P
prnc
FEKO демо-видео
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Не могли бы Вы, пожалуйста, Что такое FEKO?
Название FEKO представляет собой аббревиатуру, полученных от немецкой фразы FEldberechnung
БЭИ K ¨ orpern MIT beliebiger Oberfl ¨ боль.(Полевой расчетов, связанных с органами произвольных
Форма.) Как следует из названия, FEKO может быть использован для различных типов электромагнитных
области анализа, связанных с объектами произвольной формы.
Внесение изменений в функциональные возможности кода в этом выпуске по отношению к предыдущим
в декабре 2005 года (Suite 5.1), указаны следующим образом:
Разделы, которые были изменены, чем в предыдущей версии руководства.
Разделы, которые были недавно добавлены в этой версии руководства.
FEKO Обзор
Суть программы FEKO основывается на методе моментов (MOM).Электромагнитные
Поля получены первые расчета электрических токов на поверхности проведения
поверхностей и эквивалентные электрические и магнитные поверхностные течения на поверхности диэлектрика
твердых веществ.Токи рассчитываются с помощью линейной комбинации базисных функций, где
коэффициентов получены путем решения системы линейных уравнений.После того, как нынешняя
распределение известно, далее параметры, такие, как недалеко от места, на дальнее поле, рассеяние,
направленности или входного импеданса антенны могут быть получены.
Электрически больших проблем, как правило, решается с любой физической оптики (PO) приближении
и ее расширений или единой теории дифракции (УТД).В FEKO
эти формулировки являются hybridised с MOM на уровне взаимодействия matrix.1
Это является важным шагом в решении проблемы электромагнитной решении проблем, когда
объект находится на рассмотрении слишком велик (в плане длины волн) для решения с
Мама, но слишком мал, чтобы применить только УТД асимптотическое приближение с высокой точностью.
В смешанной MOM / PO или гибридных MOM / УТД техники, критических регионах республики
структуры могут быть рассмотрены с помощью мамы и остальных регионов (как правило, больше,
плоской или изогнутой металлической поверхности) с помощью ПО приближении или УТД.
В дополнение к этим СП и УТД высокочастотной техники, быстро интегральное уравнение Решатель
Многоуровневая Быстрая мультипольных Метод (MLFMM) были включены, поскольку FEKO
Suite 4.2.По сравнению с Мама, это резко снижает требования памяти и
CPU-времени, и по сравнению с СП / УТД асимптотических методов, он является строгим
Техника не основаны на конкретных высокочастотных приближения (которые в случае
УТД, например только для некоторых канонических объектов ограничить круг
применимости).Добавлено через 1 минуту:Вы также можете перейти на этот сайт, чтобы более подробно.
http://www.feko.info
Я FEKO программного обеспечения
china9981 (AT) gmail.com
