Far области антенны в FDTD
T
ththeodosis
Каждый имеет MATLAB код для Дальнего поле диполя антенны ?????
Привет
Я не знаю много о MathLab, но вот совет для ЛЮБОГО антенна получить План набора данных (или участка):
В среднем прибыль (дальнее поле) в течение всего сфера должна быть 0.0 DBI (или очень штопать закрыть), не включая какие-либо убытки, которые могут быть включены.Это здравый смысл правило относится и к математическим моделям и реальных данных.
В зависимости от структуры ваших данных, вы должны быть внимательны при расчете среднего.Например, если структура данных, по существу, является проекция Меркатора (Az, Эль данных) - вы должны фактор (косинус вес) полюсов, которые в избытке представлены в наборе данных.
Если средний получить меньше, чем 0.0 DBI, то это свидетельствует либо системы потери или сообщение об ошибке.Если средний получить больше, чем 0.0 DBI, то это свидетельствует либо 'магии' <smirk> или сообщение об ошибке.
Это следует рассматривать как важный вменяемость проверять любые антенны данных.
