EEPROM IDE доступны на рынке?
D
d@nny
Есть ли EEPROM IDE доступны? Или как я могу записать код в EEPROM микроконтроллера с нашими? Могу ли я использовать некоторые ассемблер для EEPROM или есть любое другое программное обеспечение с внутренней памяти EEPROM для проживания в нем данные?
Вы имеете в виду внешний EEPROM, а не внутренней EEPROM микроконтроллера?
Если вы имеете в виду внешний EEPROM, у вас есть несколько вариантов с использованием универсальный программатор для автобусов пиратский. Вариантов в значительной степени зависят от формы EEPROM, параллельный, SPI, I2C, SPI и т.д. и I2C последовательного ЭСППЗУ могут быть запрограммированы с открытым исходным кодом автобус пиратский или коммерческого SPI/I2C адаптера, как Всего Aardvark фазы: [URL = "http://www.totalphase.com/products/aardvark_i2cspi/"] Aardvark I2C/SPI хост-адаптер [/URL] [URL = "http://www.sparkfun.com/products/9544"] SparkFun - Bus Пиратская [/URL] [URL = "http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate"] Опасный Прототипы - Bus Пиратская [/URL] И дизайн, исходный код и программное обеспечение для автобусов Пиратская с открытым исходным кодом и свободно доступны , так что вы можете создать свой собственный.
Вы можете запрограммировать внешний EEPROM практически с любым HEX файл, от Assembler или компилятора. Тем не менее, для MCU выполнить содержимое непосредственно из EEPROM, он должен поддерживать внешние решения. Если я не понимаю ваше сообщение правильно, пожалуйста, подробности. BigDog
НЕ PIC16 поддержку внешних решение? На самом деле я хочу записать некоторые данные во внешнем EEPROM и хотим, чтобы нагрузка MCU данных из внешнего EEPROM я использую PIC16F72 и хотите записать некоторые предопределенные значения во внешней EEPROM, поскольку она не есть интернет EEPROM, но я не знаю, как это сделать коды и значение во внешней EEPROM
И.С. PIC16 поддержку внешних решение? На самом деле я хочу записать некоторые данные во внешнем EEPROM и хотим, чтобы нагрузка MCU данных из внешнего EEPROM я использую PIC16F72 и хотите записать некоторые предопределенные значения во внешней EEPROM, поскольку она не есть интернет EEPROM, но я не знаю, как это сделать коды и значение во внешней EEPROM
Вы можете хранить данные внешне в EEPROM и доступ к нему свободно PIC16F72. Вы просто не можете хранить код программы на внешнем EEPROM и имеют PIC16F72 выполнить инструкции непосредственно от EEPROM. Что касается хранения данных Serial EEPROM, вы можете легко написать короткую программу для ПИК, которая копирует блок данных в EEPROM готовятся к выходу позже в окончательную программу, красота энергонезависимой памяти. Или вы могли бы написать программу, которая будет принимать данные потокового серийно с ПК и сохранить его на EEPROM. Или построить себе автобус Пиратская как я уже говорил, и есть возможность использовать сценариев художественных и запрограммировать различные Последовательные устройства EEPROM. Есть несколько вариантов. Но да, используя Serial EEPROM будет жизнеспособным вариантом в ваш дизайн. BigDog
У меня это после стольких поиск от рынка в моем городе: рулон: нет. на чип выглядит следующим образом ATMLU911 02B 1 ZHT8229K ли это китайская версия на 24C08
Он должен работать в вашем проекте. Это 1k байт или 8k устройство немного. [URL = "http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0180.pdf"] ATMEL двухпроводной последовательный EEPROM Datasheet [/URL] BigDog
но 02B 1 означает, я думаю, что 2K Это неправильно как у меня это 1 К, как было много, поэтому я хочу знать, так что в следующий раз я получила должного нет.
ATMLU911 02B 1 ZHT8229K Это китайский вариант на 24C08
Я не был уверен, что если вы констатирую факт или задать вопрос с последним заявлением. ATML в первой строке, кажется, указывает ATMEL, если это 2k байт EEPROM 24C16 его, а не 24C08. BigDog
Моя ошибка на самом деле 24C02 сказал продавец. Теперь, сколько байт данных я могу хранить в 24C02 огромное спасибо
Тогда это 24C02, 2k бит или 256 байт памяти. Ссылки на данные я разместил ссылку выше. Это ссылки на все устройства AT24C семьи. BigDog
Любой детальный tutoril использовать эти устройства.
Вы кодирования на ассемблере или С? Если C, что компилятор? BigDog
С настолько трудно, и я не мог этого понять. Так им с помощью сборки Написать код на блокнот и чем MPASMWIN преобразует его в машинный код.
Вот несколько примеров проектов и Заметки по применению использованием Ассамблеи: [URL = "http://www.phanderson.com/PIC/16C84/24lc65.html"] Взаимодействие с PIC Microchip 24LC65 8K x 8 EEPROM [/URL] - Взаимодействие I2CTM последовательного ЭСППЗУ для PICmicro ® микроконтроллеров [/URL] Начало работы с последовательной EEPROM, компании Microchip [/URL] Последовательные операции EEPROM [/URL] MSSP модуль для Интерфейс I2C? Последовательного ЭСППЗУ с PIC16 устройства [/URL] Они должны начать работу в правильном направлении. BigDog
