dspic30f4013 UART, Просьба дать мне руку!
K
kenny_zhou
Привет всем! пожалуйста, дай мне руку!
это UART код, когда компьютер СНЕД символа dsPIC30F4013 это хорошо, но когда dsPIC30F4013 не может отправить характер "0x41" к компьютеру, то, что я должен делать? Спасибо большое!
# включить "p30f4013.h"
# определить FCY 14745600
_FOSC (CSW_FSCM_OFF
И XT_PLL8); / / использование внешнего кристалла, инструкция цикла = 1 / (* FOSC PLL / 4)
_FWDT (WDT_OFF);
_FBORPOR (PBOR_OFF
И MCLR_EN); / /
выключения выключения pretect, включите MCLR
_FGS (CODE_PROT_OFF); / / отключить код pretect
ini232 недействительным (недействительными);
недействительным __attribute__ ((__interrupt__)) _U1RXInterrupt (недействительными); / * Заявляют 232 прервать ISRs * /
Неподписанный символ rxdata;
INT основных (вакуума)
Неподписанный символ I;
ini232 (); / * Вызов функции для инициализации 232 Прерывание * /
для (i = 32; я! = 0; я -) / / подождать минуту,
в то время как (1)
U1TXREG = 0x41;
а (U1STAbits.UTXBF);
IFS0bits.U1TXIF = 0;
TRISFbits.TRISF2 = 1;
TRISFbits.TRISF3 = 0;
U1BRG = 95 / / 9600 скорости
IPC2bits.U1RXIP = 7;
IEC0bits.U1TXIE = 0;
IEC0bits.U1RXIE = 1;
U1MODE = 0x8020;
U1STAbits.UTXEN = 1;
недействительным __attribute__ ((__interrupt__)) _U1RXInterrupt (вакуума)
IFS0bits.U1RXIF = 0;
rxdata = (символ) U1RXREG;
Последний раз редактировалось kenny_zhou от 17 апреля 2007 13:19;, всего редактировалось 2 раз
kenny_zhou писал:
Здравствуйте, everyone.Could вы дайте мне руку!
Я написать код UART использовать dsp30f4013, но это не сработает, я не знаю, что это probelm.It отходы меня много time.Please дать мне несколько советов! Большое спасибо!# включить <p30f4013.h># определить XTFREQ 7372800 / / Бортовые Crystal частоты
# определить PLLMODE 8 / / On-чипа настройка PLL
# определить FCY XTFREQ * PLLMODE / 4 / / Инструкция Цикл Частота
# определить BAUDRATE 9600 / / установка baudrate
# определить BRGVAL ((FCY / BAUDRATE) / 16) -1 / / ((FCY / BAUDRATE) / 16) -1 = 95, начальная baudrate регистра стоимости/ / биты конфигурации
Вы ссылаетесь на сайт www.ldv.ir
_FOSC (CSW_FSCM_OFF И XT_PLL8); / / использование внешнего кристалла, инструкция цикла = 1 / (* FOSC PLL / 4)
_FWDT (WDT_OFF);
_FBORPOR (PBOR_OFF И MCLR_EN); / / выключения выключения pretect, включите MCLR
_FGS (CODE_PROT_OFF); / / отключить код pretect/ / неподписанными символ DisplayData [] = ( "dsPIC30F4013Demo");
Неподписанный символ * UARTCharPtr;
Неподписанный символ DisplayData [] = ( "DSP");недействительным delay_ms (неподписанные знаков);
недействительным delay_us (неподписанные INT);
WriteUART_to_RS232 недействительным (недействительными);
InitUART1 недействительным (недействительными);
недействительным __attribute__ ((__interrupt__)) _U1TXInterrupt (недействительными);INT основных (вакуума)
ADPCFG = 0xFFFF; / / обеспечить порты для цифрового ICD2 отладка
InitUART1 (); / / в первоначальных UART
в то время как (1)
WriteUART_to_RS232 (); / / updata RS232 через UART
delay_ms (250);
возврат 0; / / код nerver достигает здесь!
)InitUART1 недействительным (недействительными)
Неподписанный INT U1MODEvalue;
Неподписанный INT U1STAvalue;
U1MODE = 0x0000 / / четкое UART1 MODE регистры
U1STA = 0x0000 / / четкое UART1 СОСТОЯНИЕ И КОНТРОЛЯ зарегистрироваться
U1MODEbits.ALTIO = 0; / / отключить U1ATX и U1ARX года U1TX и U1RX штырям быть использованы для UART
U1MODEbits.UARTEN = 1; / / позволить UART1 модуль
U1BRG = BRGVAL / / нагрузка UART1 скорость Generator
IFS0bits.U1RXIF = 0 / / четкое UART1 приемник прервать флаг
IFS0bits.U1TXIF = 0 / / четкое UART1 передатчик прервать флаг
IEC0bits.U1RXIE = 0; / / отключить UART1 приемник ISR
IEC0bits.U1TXIE = 1; / / позволить UART1 передатчик ISR
IPC2bits.U1TXIP = 6;
IPC2bits.U1RXIP = 0;
U1STAbits.UTXISEL = 1; / / в прервать это gernerateed когда символа передается передачи регистр сдвига и передать буфер пуст
U1STAbits.UTXEN = 1; / / позволить UART1 передатчик
UARTCharPtr = И DisplayData [0] / / первоначальный UARTCharPtr указывать на первый символ в буфер дисплея
)/ / WriteUART_to_RS232 () триггеры прервать инициативе UART сообщения написания первого символа в буфер дисплея с UART передать реестр
UARTCharPtr = И DisplayData [0] / / Re-первоначальный UART отображения буфера указатель указывает на первый символ
U1TXREG =* UARTCharPtr ;// Загрузите UART передает зарегистрироваться с первого символа
)/ / _U1TXInterrupt () Является UART1 TX Interrupt Текущее обслуживание
/ / В обычных должны иметь глобальный характер, с тем чтобы быть ISR.
/ / The ISR название такое же, как это предусмотрено модуль в устройстве Компоновщик сценарий.
/ / The UART1 ISR загружает UART1 4 глубиной FIFO буферы в ближайшие 4 charracters в буфер дисплея, если он сталкивается с нулевым символом.
недействительным __attribute__ ((__interrupt__)) _U1TXInterrupt (вакуума)
INT I = 0;
а ((* UARTCharPtr! = '\ 0')&&( I <4))
U1TXREG = (* UARTCharPtr );
I ;
IFS0bits.U1TXIF = 0; / / очистить UART1 TX прервать флаг
)/ * Задержка миллисекунду времени * /
недействительным delay_us (неподписанные INT м)
для (; M> 0, M -)
(/ / задержка 1us
Nop ();
Nop ();
Nop ();
Nop ();
Nop ();
Nop ();
Nop ();
Nop ();
Nop ();
Nop ();
)/ * Задержка микросекундной время *
недействительным delay_ms (неподписанные символ N)
для (; N> 0; N -)
delay_us (982);
Уважаемые mehdi_an:
Большое спасибо!
Теперь я найти ошибку, код right.the ошибку в моем ПКС.
Я путать line2 и line4 из DB9.So MCU могут получать данные с ПК используется залог 3, но можно было отправлено data.the данные transmite в line4,
поэтому ПК cann't захватить его.
hehe! какая грустная ошибка!
Теперь вы можете "отменить" на "помогите мне" флаг!
