DRC / LVS?
S
santhosh.mandugula
Привет всем, хотя делать DRC / LVS, если вы получите сообщение об ошибке, как "Отмечая в расположение", что может быть возможной причиной ошибки?
Для ЛВС-там могут отсутствовать инстанции или пропавших без вести макет.Ваш Netlist и макет не соответствует.Там могут быть некоторые элементы, которые вы забыли положить на ваш макет.
Для DRC-смотреть на том, что тип устройства, оно должно было проверить и рисунок правило, если вы поставили все необходимые слои.
santhosh.mandugula пишет:
проверить слой отображения.
Вполне возможно, что слои, которые вы использовали в макет не соответствует указанной в слоях LVS / DRC палубы, в таком случае эти слои будут исключены из макета ........ и за вашу палубу GDS / Layout пуст.
В случае и пропустили несколько слоев, также должно быть "дополнительные устройства макет" ошибки, указанные в докладе.
обычно неизвестны слоев (GDS которого нет. не определено) сбрасываются при генерации gdsii с некоторыми предупреждение ...........
Отсюда вы можете проверить ваш файл отчета для такого рода проблемы.
