Definations
P
popat_panjaru
Привет всем.
Я requiered definations по следующим пунктам ....
1.Входная чувствительность.
2.DC Gain Accuracy
3.Входная связь
4.Offset Точность
5.Что такое офсетная ..
6.Вертикальное разрешение
7.Триггер Jitter .. и то, что джиттера этаж
8.Что такое БПФ & TFT? .. Что является основой каждого ... Я хочу сказать, какая из них во временной области
и которая является одной частоте домен? ..
9.какая система сбора данных работает? .. Может ли одна говорит мне, что блок-схема?
10.AUX Trigger ...
" at the starting of each question?..
Plz применять "что"
на старте каждого вопроса? ..
Popatlal
Все эти различия имеют смысл для сравнения ситуаций ..Wats Юр Ref ситуацию, АЦП?
смещения напряжения или тока заданное значение для поддержания выходного равной нулю, если входной равна нулю
БПФ быстрое преобразование Фурье и его преобразование сигналов в частотной области, я не знаю о TFT.
Соотношение в вольтах необходимых для отклонения пучка одного исключения (1 см).
2.DC Gain Accuracy
Точность настройки входного усилителя для постоянного напряжения.
3.Входная связь
DC связи - вход усилителя усиливает входной сигнал с его постоянного смещения
AC связи - конденсатор отрезал постоянного смещения входного сигнала до входного усилителя для Y
4.Offset Точность
Значение напряжения постоянного тока добавили в усиленный входной сигнал в сигнал сдвига по
экран вверх или вниз (например, для баланса постоянного смещения входного сигнала)
Получает информацию о наименьшим значением возможности зачитать на вертикальной шкале.
(на сколько различных уровней diveded полное вертикальное напряжение на экранной диапазон)
1V/cm, экран 8 см, 8 битов
8cm * 1V/cm/2 ^ 8 = 31,25 мВ
Неопределенность запуска за тот же входной сигнал и те же параметры, за счет внутреннего шума в цепи триггера.
FFT - быстрое преобразование Фурье - Быстрое вычисление алгоритма дискретного преобразования Фурье (ДПФ) - связаны с периодическими сигналами и периодических спектр
DTFT - дискретное преобразование Фурье Время - апериодического дискретных сигналов и непрерывный спектр частот
http://www.dspguide.com/ch10/6.htm
10.AUX Trigger ...
Вспомогательное вызывать??
(Извините за ошибки язык, английский язык не является моим родным языком
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
