DC Motor коррекции скорости
Y
yasser_shoukry
У меня есть двигатель постоянного тока с валом Encoder, этот вал кодера имеет три провода.Это работает, как следить (как, которую я купил двигатель от него) первый провод землю, другие два провода посылает импульсы одна за оперативность и за другие направления.
Я хочу использовать PIC18F контролировать скорость этого мотора (закрытом контуре управления с З PID) может любой из шагов дать мне за это?
Благодаря это заранее.
1.Использования ШИМ для управления напряжением корма для двигателя постоянного тока и контролируется скорость постоянного тока.
2.Монитор выходного вала Encoder как сигнал ошибки для рутинной PID.
budhy пишет:
1.
2.
Привет
PID для обычной U Need текущих оборотах двигатель и набор об
/ мин<img src="http://images.elektroda.net/2_1166369793.JPG" border="0" alt="DC Motor Velocity Control" title="DC Motor коррекции скорости"/>С помощью этого U схема может контролировать ввод
/ мин с помощью АЦП и набор из точки изменений КСР
для любого qurey не стесняйтесь обращаться за помощью
Благодаря ashad но в соответствии с настоящим sechmatic, двигатель постоянного тока подключен к выходу LM324 которая не может обеспечить достаточный ток, особенно на Мотор когда двигатель находится в тупике (В моем случае срыв текущего около 10 ампер)
Цитата:
Как контролировать импульсы вал кодер, схемы, коды и т.д.
yasser_shoukry пишет:
ashad пишет:
Цитата:
двигатель постоянного тока подключен к транзистора власти и Poer транзистор езды от аналогового выхода из DC между есть небольшой ток усилителя необходима также для управления мощный транзистор
Microchip есть много литературы, связанной с двигателем постоянного тока управления сервоприводом можно осуществлять поиск с их сайта.
Я recoomend App-Note # an532, an696, an718, an893, an894, an896, an899.
