DC усиления передаточной функции?
V
v9260019
Если G (S), является передача функций вперед, и
Limt (S-> 0) G (S), почему назвал его в качестве постоянного тока получить от передней передачи functon
THANKS A LOT
"ДП" частота равна нулю (0 Гц).и "0 Гц" равна S = 0.Итак, если вы положили 0 вместо S в G (S), дает значение G (S) на 0 Гц или DC.
Неверный!0Hz не значит, S = 0, поскольку S = JW или 2Πfj.F = 0Hz.
S-> 0 означает, как правило, с нуля в S-домена.То же время стремится к бесконечности.
В любой линейной системы, время на бесконечность для системы является стабильной системой регулируемых окончательное значение теоремы.Для любой системы, она будет сталкиваться с короткой продолжительностью быстротечность.Но в течение долгого времени (так называемое время до бесконечности), он становится стабильным.Когда система устойчива во времени, это условие DC.
Поэтому G (S = 0) и G (S-> 0) DC прибыли или ожидает получить.
leotim был близок, хотя и от одного:
Для дискретных систем LTI, большинство передача функций может быть выражена как отношение двух полиномов в z.
В числителе полином имеет нулей на передачу его функций, как корни, в то время как знаменатель имеет полюса.
В ответ DC EXP (J0) может быть легко решена путем замены Z = 1 в многочленов.
Опять ...это для дискретных систем LTI ...
Непрерывные системы решать дифференциальные уравнения, и, таким образом, подлежат граничные условия для их полного урегулирования.
SkyHigh:
Есть время до бесконечности означает, F = 0Hz с F = 1 / T?
Для стабильной системы, системы производства будет постоянным, когда время стремится к бесконечности, aconstant ценность представляет собой ценность DC или 0Hz сигнала.
