Converge проблема в защелку схем
Когда я только один моделирования защелка схемы, у меня нет сходятся проблема, и я могу получить приемлемый результат. Но я моделируется много схем защелкой с помощью HSPICE, я часто не получают какого-либо результата из-за сходятся проблемы. Иногда, моделирование работает нормально, удивительно. но в результате сигнал является фантастическим. Есть ли тот, кто есть та же проблема, как я? Как я могу решить эту проблему? спасибо.
Иногда мы можем попытаться использовать PWL волны вклад в решение проблемы сходятся, может быть. Например, v0 VDD 0 0 0 PWL 1u 3,0
Для решения проблемы постоянного тока сходятся в защелку схем, используйте команду "noseset", чтобы установить один из кросс-пары узлов к власти или на землю.
Вы должны дать начальное условие для выхода узла. Ex. . IC V (из) = 0
PWL использованием источника может решить, потому что Начальное ур защелка является неопределенность, HSPICE не можете найти решение сходятся камнями наилучшими пожеланиями
Наиболее probablt PWL сигнал spve ур проблема. othrwise попробуйте поиграть с abstol значения reltol
