W
wshmelb
Привет, всем!
Я использую Altera CPLD - EPM7128SLC.
если я использую одной из досок Альтера университета, CPLD может быть очень легко configed.
Проблема в том, что я проектирования мои цепи, как часть моей схеме, я хочу использовать JTAG-Пен (TDI, TDO, TMS, TCK), чтобы делать вещи ISP.
Первая проблема: после того как я скомпилировать код в моем MAX II 10,2, с одного из файлов, порожденных MAX, это XXX.rpt
Этот файл показывает все Pin конфигурацию, много портов ввода / вывода остается как зарезервированные порты и эти порты не подключены ни к чему.Я считаю, что это не хорошо, если я позволю ввод float.So КМОП-логики я хочу, чтобы убедиться, являются ли эти порты защищены действительно связаны с НИЧЕГО!
Вторая проблема: одно вещей в файле XXX.rpt, контактный TDO.Что мне делать с этим PIN-код?Потяните вверх, опустите или не связаны?
Последняя проблема: Я также сделал другой печатной плате, он программист, используется только для программирования CPLD.С ByteBlaster II Download Cable, я связал VCC, GND, TDI, TDO, TMS, TCK и все Потяните вверх / вниз, резисторы.А остальные неиспользуемые вывода и вывода позволить булавки?Должен ли я определить их так же, или просто дайте им Float?
Спасибо
Спасибо
