Complementary voltage generator
S
Sezi
Здравствуйте,
Я хочу, чтобы создать дополнительное напряжение аналогового из другого напряжения.Я попытался следующую схему вы найдете в первом звене и In-Out характеристика во второй ссылке.Но я хочу, как линейные и пик-пик (почти) при изменении выходного напряжения.Что вы думаете об этой схеме, что я могу использовать вместо этого?
-схема -
-сигнала -Sezi
Я думаю, ваша схема не является хорошим.
лучше использовать один ОУ в обращение конфигурации.
Подключение PIN " 'из ОУ до середины Макс.Выходное напряжение качели, через делитель напряжения (2 резистор).
Pin '-' идти к 22K вывода через резистор.
и то же ('-') Pin Connect для ввода через 22K.
Привет
Давуд Amerion
Привет, я не мог понять, конфигурация
Последняя редакция Sezi по 25 ноября 2005 13:20; редактировалось 1 раз в общей сложности
Привет Давуд и sunking,
Я разработал операционные усилители как Вы предложили, и вот схемотехники и сигналов:
Схема .. ..
.. сигнал ..
Они не слишком сильно отличаться, только он более линейную ..Я хочу быть железнодорожного к железнодорожному
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Нейтральные" border="0" />
Добавлено после 39 минут:И еще, я хочу подключить этот генератор с выходом chargepump и пассивные ФНЧ, а если я сделаю это, текущие проходит через резистивная делать операционные усилители вместо заряда-разряда LPF ..Я могу также использовать буфер между ними, но первая схема (два транзистора) немного проще, чем все это, видите ли ..
Привет Sezi,
Если вы хотите генерировать точные отрицательным (аналоговый) сигнал с аналогового входа, вы можете использовать ОУ.
Но если линейность не важно, вы можете использовать вашу схему.
Для железнодорожного к железнодорожному ОУ можно использовать (например) OP162, OP262, OP462, ...
R1 должно быть равно к R2.
и выбирать их в соответствии с входным сопротивлением.
Привет
Давуд
Ok я решил использовать первую схему, я только добавил еще PMOS параллельных транзисторов в ДО, с воротами, связанные с его утечка (насыщенный PMOS).слегка улучшились характеристики.еще не так линейно, а VCO работает с теми, входы в любом случае ..
Спасибо, ребята за вашу помощь
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Восклицательный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
