CompactFlash решения
X
Xelos
Привет всем,
Я работаю над проектом, который я использую в памяти CompactFlash режиме.Проблема в том, что я не знаю, решение схему CompactFlash.Где я могу написать?и как я могу расшифровать адресам в памяти?Я привел пример Circuit подвал, и я могу писать по памяти (руководитель = 224, Цилиндр = 1, сектор = X), но когда я пытаюсь изменить головы до 225, я не могу найти данные на CompactFlash, так что я Предположим, что я использую неправильным адресам.Так что, если кого-то есть карты памяти CompactFlash и описание C / S / H методом, пожалуйста, помогите!
CompactFlash есть несколько режимов можно использовать для доступа к нему.Наиболее популярным является режим ATA.Затем выглядят и действуют как простой жесткий диск.
Пока этот режим является одним в использовании, Вы в нее как обычный HD.Затем хорошо программирования схемы определены в таблице Протокол ATA.
СМОТРЕТЬ COMPACTFLASH Стандарт ИЛИ SANDISK таблицы и применению
http://www.compactflash.org/cfspc2_1.pdf
http://www.sandisk.com/industrial/application-notes.asp
Я использую см. в память, и для доступа к памяти, я вынужден проходить через Cylinder / Head / Sector.Я не знаю другого способа чтения / записи памяти.Проблема в том, что я не могу писать к некоторым зонам памяти.И я не знаю, количество головок и секторов.Когда я пишу С = 1, H = 224, S = 0, WinHex показывает, что мои данные записаны в 20000h - и я не могу расшифровать, как это было там написано.Если в WinHex я вхожу C = 1, H = 224, S = 0, WinHex показывает другое место памяти.
Таким образом, я не понимаю, адресация памяти CF режиме.
http://www.mcselec.com/an_123.htm
http://www.mcselec.com/an_127.htm
Спасибо всем, я решил эту проблему.Значение, вступил зарегистрировать глава 1-ЛАБ-1-Drive-LBA27-LBA26-LBA25-LBA24.И в памяти CF отображается режим доступен через LBA адресацию.
Привет Tulkas и xelot, любезно swnd мне копию CompactFlash кода на C. чтения / записи и создание в режиме LBA
Это мой ID
ramshankar_25 (AT) rediffmail.com
