CMOS Bandgap: Влияние BJT низкий "бета" и в высоком разрешении базу?
I
IPSC
Кто-нибудь может пожалуйста, загрузите бумагу / книги / ссылку, которая дает аналитический отчет, "эффект низкой текущей BJT выигрыш и высоким сопротивлением базы" по ссылке напряжения запрещенной CMOS?
даже некоторые качественные объяснения также очень высоко.
Спасибо
с низким бета-излучатель и ток коллектора не будет "такую же", так как некоторые текущие попадает в базу.Будьте осторожны, когда текущие вы используете в ваших текущих зеркал мал ....
В КМОП процесс обычно мы используем PNP транзисторы с коллектором и базы подключены к земле т.е. мы concened только есть, не так ли?Это не для меня ясно, то как это будет Т.е. ≠ Ic повлияет запрещенной деятельности.Можете ли вы пожалуйста, через некоторый свет на это?
Спасибо
выводим формулу из запрещенной IC и тока, а также предположение, IB = 0
Но когда бета Samll и низкого тока -> большее ток будет проходить через IB
Формула имеет некоторые сломанной
Вы можете посмотреть Разави книге глава 11
Привет chungming,
В Разави формула для биполярной технологии NPN BJTs с коллектором, короткая база и эмиттер подключен к земле и говорил ли Ic = E ^ (VBE / Вт).
Действительно ли Ie = E ^ (VBE / Вт) и не Ic.Но в этом случае β больше он в порядке на wtite Ic = Is E ^ (VBE / Вт).И там могут быть проблемы с этим, если вы используете NPN с низким β, как вы сказали, потому что ΔVbe зависит от Ic.
Когда мы используем ПНП, я думаю, он не должен независимо от того, Ie = Ic или нет т.е. β большая или нет, потому что все, что нам нужно, это ПТАТ = ΔVbe VBE и зависит только от Т.е. в данном случае.
точка, если я ошибаюсь.
Привет
IPSC пишет:
Привет chungming,В Разави формула для биполярной технологии NPN BJTs с коллектором, короткая база и эмиттер подключен к земле и говорил ли Ic = E ^ (VBE / Вт).
И там могут быть проблемы с этим, если вы используете NPN с низким β, как вы сказали, потому что ΔVbe зависит от Ic.Когда мы используем ПНП, я думаю, он не должен независимо от того, Ie = Ic или нет т.е. β большая или нет, потому что все, что нам нужно, это ПТАТ = ΔVbe VBE и зависит только от Т.е. в данном случае.точка, если я ошибаюсь.Привет
Цитата:
Почему вы сказали, "На самом деле Т.е. Is = E ^ (VBE / Вт), а не СК"?
Ic = Is E ^ (VBE / Вт) = α Т.е.
и даже в ПНП Ie = IC Ib
Самым лучшим вариантом будет то, что у вас высокий бета транзисторов с высокой текущей колене.Таким образом, у вас будет высокий коэффициент усиления и ваши BJT может работать очень хорошо.Низкий бета просто означает, что вы получаете небольшой и эмиттера и ток коллектора не будет то же самое.Имея низкий бета часто и в случае бокового BJT.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Привет
Для меня, кажется, IPSC делает его точку зрения.
С устройства физике, ПНП BJT основной режим работы
когда дыра текущего получает инъекцию в область N-тип базы,
большинство из них диффундируют в коллекторе.
То, что мы здесь для CMOS паразитические BJT, является большой ширины базы
и ни баев напряжение между базой и коллектором,
Затем наиболее неосновных носителей заряда (дырки) в базу и получает рекомбинировали
превратится в электронный ток из базы.
В этом случае, роль базы resistnace's не получает незначительное,
(так BJT модель стала важным)
Но как это влияет VBG статистики,
нам необходима некоторая справочная литература или опыт старших инж.
