CMFB
J
JiL0
Надежда кто-то может помочь.Разработка дифференциального усилителя.
I DONT понять проблемы, которые требуют использования CMFB схемы и какие задачи будет arrise без CMFB цепи.Означает ли это, что если мы будем иметь Dont CMFB, выходное напряжение будет иметь DC ошибку?Значит ли это проблему произойдет только тогда, когда мы с помощью обратной связи в усилителе?
Я понимаю, читая Разави книга о том, что проблема arrises от ошибок несоответствие между P-типа текущего источника и N-типа текущего источника (эта ошибка arrise связано с differenct входного напряжения или issit благодаря изготовлению проблемы?).Это вызывает напряжение ошибки на выходе.С помощью CMFB, мы ощущаем эту ошибку и минус этой ошибки от входа.И это будет сделано путем повторной регулировки одной из текущего источника так, как это не будет каких-либо несоответствия.Я понимаю так ли?
Поскольку в OTA дизайн выходного сопротивления MOSFET очень высока, вывод общего режима напряжения крайне чувствительны к несоответствию между N-и С-MOS источник.Только очень мало несоответствия могут вызвало общий режим выходного напряжения идти вверх или вниз к железной дороге, forceing одного из выходных транзисторов troide в регионе и тем самым получить капли существенно.В составе единой схемы, выходное напряжение может быть stablize внешних каналов обратной связи (например, резисторов и колпачков), однако в полной мере дифференциальных схем, внешняя обратная связь может лишь stablize дифференциальном режиме напряжение, но не общий режим напряжения, поэтому требуются дополнительные общие режиме обратной связи замыкания на выходе stablize общего режима.Без этой цепи полностью дифференциальные OTA bascially не может работать должным образом.
Может ли эта ошибка будет тестирование с помощью программного моделирования, как каденция?Или это проблема только происходит от фактической реализации схемы?
Этот тип ошибки может также имитируемых.Если вы не включали CMFB схему, вы обнаружили, что на выходе узла OTA всегда близится к одной из железнодорожных поставок, и один из выходных транзисторов всегда troide регионе.Кроме того, на выходе узла чувствительность очень высока MOSFET отношение к ошибкам, поскольку нет обратной связи применяется.
Просто делать. Тран анализ, добавить два выходных и разделить его на 2, вы увидите изменение общего режима напряжения.
Из журнала IEEE твердого тела цепей декабря 2000 под названием CMOS вложенных измельчитель И.А., есть часть, которая упоминается то, что касается CMFB.
цитата
"Для определения общего режима напряжения стоков от М21 и M22, а общий режим контроля замыкания необходимо. Это делается путем измерения общего режима тока через M31 и M32, и использовать это значение для контроля I21 и I22. Тем не менее, в эта цифра, это опущен для простоты ".
Ли кто попытался его осуществлении раньше?Вопрос заключается в том, когда они говорят измерения CMcurrent через M31 и M32, они означали утечки тока M31 и M32 обряд?А поскольку в M3 ступени, есть тока зеркало на вершине, являются утечки нынешней еще взаимодополняющий для нас использовать для получения общего режима напряжения?
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
