Cascode ширина зазора
P
pseudockb
Привет всем, я имею некоторые вопросы, касающиеся cascode ширина зазора.
1.Может ли кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, как на начальном этапе схема работает?Мое понимание состоит в том, что NMOS акты в раскрывающемся резисторе спустить напряжение у ворот Mpinj к GND с тем, чтобы вдохнуть в текущем ширина зазора сердечника.Как на начальном этапе схема отключить?Или это, действующих на все времена?Каким Mpstart прийти в игру?
2.Что является причиной подключения Q3/Q5 внизу cascode Смещение транзисторов?
3.Я могу подключить диод транзисторов MP2, чтобы я мог удалить M3 транзисторы для сохранения отрасли тока.Любой плохой эффект от этого?
4.Интуитивно говоря, PSRR этого ширина зазора является резистивный devision между выходной импеданс в текущем cascode зеркало и R2.Я слышал, что ширина зазора замыкания использовании opamp зажимный на расположенную в верхней части Q1 и верхней части R1 можно добиться лучшего PSRR по сравнению с cascode ширина зазора.Почему это так?
Спасибо.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Дороги:
1.При VDD к возникновению напряжения питания (3.3V или 5V ...) медленно, Mnstart будет в первую очередь на то другой MOS, когда Mnstart на Mpinj воли, так что ширина зазора будет в желаемой точке операции.
==> для высокой точности.
3.remove М3 транзисторов, чтобы сохранить отрасль тока.
==>, что хорошо, когда ваш дизайн
И вычислить это право.4.Я не понимаю.С уважением,
mpig
M3 tansistors не может быть удален.Она обеспечивает предвзятости по PMOS транзисторы возле источника питания
M3, M5 обеспечивает biass для cascode M1, M2
но я думаю, мы можем использовать текущий miror с M1, M2, чтобы сохранить предвзятости.Я прав?
1.Я также не могу понять, как при запуске схемы отрезаны от главной цепи после его начала
4.Использование ОПА это напряжение отрицательной обратной связи, чтобы двумя узлами 'напряжения равны.
Эта схема является использование текущих негативных отзывов реализовать двумя узлами 'напряжения равны.
Но я не могу объяснить, каким образом это нынешние негативные отклики работы Может кто-нибудь объяснить это?
Mpinj будет покинуть после запуска
Vgs из Mpinj будет близка к 0В
как Mnstart давно канал устройства.
Привет, pseudockb
Я думаю, в схематическом резистор R1 должно быть в соответствии с источником MN1.
При том, что для R1, MN1 Mn2 MN3 MP1 Mp1cas и MN1 состоять из отрицательной обратной связи.
MN3 может увеличить открыт цикл получения увеличить PSRR.
Я думаю, что следующая структура может перейти Mp3, MN3, МР5, Mn5, Q3 и Q5.
Я не знаю ли я право.<img src="http://images.elektroda.net/67_1164878652.JPG" border="0" alt=""/>
изменение полярности таким образом, чтобы вся цепь негативных откликов control.BTW, эта схема нужна capciator которая добавляется между воротами MN3 и GND сделать доминировать компенсации.
Во-первых, M3 один M5 используется для смещения в MP1 и MP2, соответственно, что является очень низким, необходимые для электропитания приложений, так как падение напряжения на всей cascode текущем зеркало только 2 раза VOV.что говорить, если напряжение источника питания достаточно велик, можно использовать и другие структуры для замены M3 и M5.
Во-вторых, я думаю, что на начальном этапе схема не является хорошим.на мой взгляд, трудно отключить текущего инъекций banch.Я предлагаю Вам использовать другие пуск структур.Есть много простых пуск структур.
she_long писал:
Привет, pseudockb
davidwong писал:
fanrong писал:she_long писал:
Привет, pseudockb
