C (AT) зависимость! C 5.0 установка проблема
L
lcg22
Я установил IC5.0, однако, вариант 4) настройка установленного продуктов unselectable после установки, вариант 2) Список установленных продуктов в порядке.Мне удивительно, что я должен установить переменную окружения первого и как установить?Я нашел два решения:
Цитата:1.SetEnv CDS_LIC_FILE <your файл лицензии или port(at)host> --------------- Что это значит?Просто впишите имя файла лицензии?SetEnv CDS_INST_DIR <your директория установкиSetEnv CDS_Netlisting_Mode аналоговыеSetEnv CDSDIR $ CDS_INST_DIR / Инструменты -------------- нет каталога инструментов под установлена каталога, только tools.lnx86SetEnv XKEYSYMDB $ CDS_INST_DIR/share/cdssetup/tdmX11/XKeysymDB
SetEnv XNLSPATH $ CDS_INST_DIR/share/cdssetup/tdmX11/nlsSET PATH = ($ CDSDIR / Bin \
$ CDSDIR / dfII / Bin \
$ CDSDIR/SKILL06.00/context \
$ CDSDIR/SKILL06.10/context \
$ CDSDIR / Dracula / Bin \
$ PATH \
)выше по CSHпод Bash должна быть изменена соответственно то, как установить с помощью Баш, я новичок в Linux
Вы можете направлять входной файл лицензии
или использовать порт (примерно как HTTP порта 80
), который, думаю, для контроля много людей
использовать лицензии, только чистый компьютер
набор лицензий и открытых портов Севера,
когда другие использовать ic5.0 им не нужны
имеющих лицензию, только поиск, если порт в принимающей
это работа и лицензия направо.
Вы должны сделать ссылку из tools.lnx86
Путь я прочитал сценарий, если не ссылке
инструменты пути, он не будет хорошо работать.
На самом деле, вариант 4) не работает в Linux версии в норме.А что вариант 4) сделали это просто установить символическую связь с tools.lnx86 "в меню" Сервис "и некоторые другие незначительные ссылке.Так что вы можете сделать это вручную, и это рекомендуется сделать это.
Наконец, ваш путь установки может быть что угодно, не фиксируется в "/ tools/cds5".Просто добавьте ее в "Путь" в вашем профиле правильно.
Если для Unix,
PLS выбрать licensefile bymail.
Кажется, что IC5 не нуждается confugure, я установил без сконфигурировать его и работает хорошо.
Копировать. Cshrc файл из Solaris может быть решить ваш вопрос.
Привет,
У меня проблема с IC5.0 тоже, но не столь серьезна, как кажется.У меня установлен и запущен IC5.0 хорошо, все отлично работает, за исключением папке браузера (... или как это называется), когда я хочу, чтобы загрузить библиотеку Spectre (в модуле аналогового окружающую среду), например, он показывает мне моя домашняя папка, но тогда не кнопка работает (я не могу ни переключатель в папке верхнего уровня, ни кнопку "Добавить библиотеке", как представляется на работу).И кнопку "Удалить doesn't библиотека 'функционировать либо.Так что все должно быть набрано от руки, и я не позволил сделать любая ошибка .... разочарований
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />Если кто-нибудь может мне помочь, или обратитесь к этому .... ?..., ошибку, пожалуйста, дайте мне знать.
Кстати: Я использую RedHat 7.3
Thanx
lempour
Lempour пишет:
Привет,
Если кто-нибудь может мне помочь, или обратитесь к этому .... ?..., ошибку, пожалуйста, дайте мне знать.Кстати: Я использую RedHat 7.3Thanx
lempour
ОК .. Спасибо, я постараюсь, но это действительно может помочь?Я слышал, что RH7.3 лишь немного обновленной RH7.2 (те же Glibc, ядро и так далее .....)
Во всяком случае, благодарю вас, я просто Goin к DL RH7.2: Spoko:
