C # или Б.
R
rodros04
Что лучше использовать о взаимодействии,
Б. или C # .., в частности по USB интерфейс.??
Если вы хотите GUI то она проще в использовании В.Б.
Б. легче, C #, но более мощное.
Я теперь чувствую, как легко на самом деле ..... и C # является более мощным, чем Б. лучшему ... Идти для C # ..
Я думаю, что C # это немного сложнее по сравнению с Б., но это более мощные и лучше.
Ну ..., чтобы получить более мощное программирования U должна использовать С #....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />
для взаимодействия, это не имеет значения, с использованием C # ни В.Б., причина U нужны DLL-файла, управляющего портом U дело, может у указать тип порта U дело. но если и есть хороший объектно-ориентированный назад наземного использования C #
VB.NET и C # на основе. NET платформа, и оба они производят управляемом коде; программы вы пишете с этой технологией потребует MS Рамки для установки на целевом компьютере.
Я использовал VB.NET с моей проект по созданию графического интерфейса и было приятным и довольно легко.
Теперь я узнаю C #, и от первого впечатления, является гораздо более мощным, чем VB.NET.
Кроме того, если и знает, и сделали некоторые программы С-код, затем u'll обнаружили, что переход на C # будет родным выбора.
Например, в объявлении переменных:Код:
VB.NET Dim переменная = As Integer
C #, C = INT переменная;
Вы можете использовать Visual C # 2005 это очень мощный и очень удобный
C #, Microsoft является планируете прекратить VB.
